Kit Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 Orfeusz i co ty zrobiłeś jak ci telepało wydechem, bo u mnie też jak lekko nacisnę na wydech to przestaje drgać i robi się ciszej?Złącze elastyczne mam wymienione. ja też czekam Orfeusz
bartlo79 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Z mojej wlasnej autopsji-moze komus cos pomoze.Mialem podobne objawy - trzesienie silnika i budy po rozgrzaniu (oko30km) .Wymienilem sprzeglo i kolo dwumasowe (czas i tak juz byl na sprzeglo) i zero poprawy.Wiec nastepny tlumikarz-i prosilem zeby lacznik elastyczny wymienil-on obejrzal-obwachal i stwierdzil ze wstawi drugi taki lacznik w dalszej czesci wydechu-wstawil-skasowal 180zl-i objawy jak reka odjol-silnil sie neico buja-ale absolutnie nic nie przenosi si ena tlumik i na bude.Przy wymianie sprzegla przyuwazylem ze poduszki od skrzyni nie sa urwane-ale na gumach sa pekniecia.Drgania ustaly-ale te poduchy pewnie tez sie kwalifikuja do wymiany.Dodam ze w zyciu bym nie podejrzewal ze wstawienie tego lacznika tak pozytywnie wplynie na wibracje i drgania budy na rozgrzanym silniku.
Kit Opublikowano 17 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2008 Dzięki stary za opis swojej sytuacji z tego wynika że zawsze trzeba zaczynać od tych tanszych napraw [br]Dopisany: 17 Czerwiec 2008, 19:24 _________________________________________________17664 P1256 Engine Coolant Temp.Circ Open/Short to B+ panowie czy moge skasowac ten bład i co to za błąd
stachu33 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Witam Ja miałem to samo i po wymianie poduszek wszystko znikło Poduszki jeżeli uszkodzone to po analizie VAg wyjdzie bo one sa z czujnikami
