Odgrzybiona klima dalej śmierdzi...
djzak
o co chodzi z ta klima 2 razy odgrzybialem układ wtryskiwalem ta piane do kratek wszystkich i pod filtr powietrza czekalem az splynie i odrazu nie mily zapach .;/...2 razy to robilem i nic sie nie zmienilo.. cos polecacie?
Środek bakteriobójczy psikasz przede wszystkim na parownik, do kratek można tylko doraźnie włożyć sonde i psikać.
I polecam spray Wurth do odgrzybiania. Na koniec Wurth AutoFresh pozostawiony na 5 minut w kabinie i masz problem z glowy
parownik jest za zchowkiem tak? ta czarna puszka? po prawej?
---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
Ozonowanie.
a gdzie w gdyni w razie comoge zrobic ozonowanie i jakie koszta tego?
Ozonowanie na długo nie pomaga przy zapuszczonej klimie.
Znajmowy ozonował i po 3 tygodniach znowu śmierdziało.
Domestosem w parownik i po problemie ;]
jak juz to raczej roztwór domestosa z woda a nie koncentrat :wink:
Przplucz kilka razy.Nastepnie woda.Najlepiej destylowana.
Na dole jest otwor spustowy,wiec sobie wyleci.
Najlepiej takim spryskiaczem pianujacym,lub mgielkowym.
i ja spróbuje z tym domestosem bo nigdy o tym nie słyszałem, a mialem wczesniej A4 B6 i pryskałem pianką jakąś i w kratki i w podszybie pod maską i bezprośrednio w otwór za schowkiem (ten do którego podłącza się schowek z opcją "lodówki") na parownik i po kilku dniach był ten sam problem, auto sprzedałem bo ktoś powiedział, że to trzeba by było rozebrać cały kokpit wymontować parownik i fizycznie wyczyścić i poskładać wszystko ale to za dużo roboty i b.duże koszty. po 2 latach znów kupiłem A4B6 i w sumie zacząłem coś czuć miesiąc po kupieniu więc dałem na ozonowanie, przez kilka dni było ok ale dziwny zapach powrócił, i pomyslalem, że te B6 już tak mają :/ z tym sposobem na pryśniecie domestosem wypróbuje może pomoże.:naughty:
ale to chyba na parownik od tyłu? od strony przodu samochodu, jak sie tam najlepiej dostać? i w jakich proporcjach ten domestos? czy on nic nie zniszczy?
Moze ktos zapodac zdjecie jak ten parownik dokladnie wyglada i gdzie dokladnie za schowkiem sie znajduje?bylbym bardzo wdzieczny
Wszystko na temat odgrzybiania klimy znajdziesz tutaj: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-odgrzybianie-klimatyzacji-27734/
Dzieki kolego za linka :hi:
