czy jest to normolna rzecz
jak w temacie.temp.na zewnatrz okolo,30 st.po wlaczeniu na klimatroniku .np.auto.20 st. po chwili zalacza sie drugi bieg wentylatora.nie wiem czy jest to normalna rzecz dzieje sie tak rownierz jak po przejechaniu jakiegos tam odcinku drogi zatrzymam sie o tu znowu went.wyje jak szalony.dodam ze hlodnica klimy robi sie goraca .moze jest gdzies zatkany uklad i tak sie dzieje a moze jest to normalna rzecz.
jak chcesz miec szybko zimno w aucie to gdzies te cieplo musi byc oddane, normalne ze wlacza sie drugi wentylator ten elektryczny, przewody masz zamrozone z klimy obok filtra kabinowego ?
jak chcesz miec szybko zimno w aucie to gdzies te cieplo musi byc oddane, normalne ze wlacza sie drugi wentylator ten elektryczny, przewody masz zamrozone z klimy obok filtra kabinowego ?[/zamrozone to nie ale jeden jest zimny z kroplmi wody na sobie a drugi goracy ale to tylko jsk zalacze klime na samym poczatku .klima jest dobita chlodzi ok ale to mnie troche zastanawia ze tak czesto sie zalacza drugi bieg ale tak jak pisalem -podczas wysokich temp.a tak jest ok.
Przy wyższych temperaturach ciśnienie w układzie szybciej robi się większe przez co chłodnica klimy robi się szybciej gorąca więc i coś ją musi szybciej schłodzić,żeby ciśnienie czegoś nie rozerwało.
tak ma byc kolego, jeden przewod zimny/zamrozony drugi cieply/goracy im wyzsza temp na zewnatrz tym uklad musi intensywniej pracowac ,chyba logiczne
