bogdansky Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Panowie mam pytanie czy w A4 B5 było kilka rodzajów przekładni kierowniczych ? Z góry dzięki za odp
dragon44 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Tak bylo kilka, ale mozna je zalozyc zamiennie i pasuja.
bogdansky Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2012 i wszystko hula jak trzeba ? a jeśli to nie tajemnica to czym się różnią, a może inaczej moja ( ta zamontowana i padnięta w aucie ) ma taki cienki drut przymocowany do korpusu nie wiem jeszcze jak zamocowany bo trzeba ją wyjąć , mechanik który miał ją wyjmować, po wstępnych oględzinach powiedział ze to nie taka jak kupiłem ( nie ma tego drutu) i że cza inną załatwić, gość który mi sprzedał przekładnię bez drutu powiedział ze ten drut to tylko ogranicznik skrętu i jest bez znaczenia czy on jest czy go nie ma ( może uda się go przełożyć z jednej przekładni do drugiej ? )
dragon44 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Byly metalowe(metalowa rura i aluminiowe konce) lub cale aluminiowe, montowali je w zaleznosci od producenta, napewno jedne byly firmy ZF, tej drugiej firmy nie pamietam. W mocniejszych wersjach silnikowych mozna bylo spotkac dodatkowo tlumik drgan(taki maly amortyzatorek przyczepiony do przekladni) to pewnie o ten "drut" mechanikowi chodzi. Niezaleznie jaka masz, otwory montazowe, koncowki drazkow, wieloklin kolumny kierowniczej, wejscia na przewody hydrauliczne byly takie same. Przekladnia pasuje z Audi A4 94-01, Audi A6 C5(tu nie jestem pewien lat bo w ktoryms roku byla zmiana), Passat B5 97-05.
bogdansky Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2012 a czy ten tłumik drgań można przełożyć z jednej przekładni na drugą? czy jeśli w ori ten tłumik drgań jest a ja kupiłem przekładnie bez to będzie tak samo działać?
dragon44 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Z tego co pamietam to raczej nie da sie go przelozyc. Dzialac bedzie, ale jak byl fabrycznie to jakies zadanie swoje napewno spelnial.
bogdansky Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 magiel założony, na razie jest ok, tłumika nie dało rady przełożyć ,
