Jarek882 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Mam taki problem ponieważ turbo czasami nie ciagnię na wyzszych obrotach bylem dzisiaj u znajomego podlaczyl sie pod auto i wyskoczyly takie bledy 19567p 3105/ zawór elektromagnetyczny przełączników długosci kolektora ssącego-przerwany obwód prądowy zwarcie z masą n239 17957p 1549 zawór regulacyjny ciśnienia - przerwany obwód prądowy zwarcie z masą 17552.p1144 miernik masy powietrza rząd cylindrów 1 przerwany obwód prądowy zwarcie z masa G70 18027.p1619 przekaznik układu rozgrzewania swiec przerwany obwod pradowy zwarcie z masa J52 17932-p1524 przekaznik pompy paliwa przerwany obwód prądowy zwarcie z masa J17 czy ten 2 blad odpowiada za turbine? jesli tak to jak to naprawic? wyciagnac n75 i wyczyscic ? na gruszce jak jest ten wezyk z góry nie mam na nim zadnego zacisku po prostu jest tylko wcisniety. moze przez to ? Prosze o pomoc bo auto jutro wieczorem idzie to mechaniora na wymiane uszczelki pod pokrywa zaworów filtrow olejów więc moze przy okazji wyczyscilo by sie turbo jesli bylaby taka potrzeba.
Biszczan Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Szkoda, że logów nie wrzuciłeś bo po samych błędach ciężko ocenić.
lukaseq1 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 pewnie turbo do czyszczenia, ja bym na twoim miejscu czyscil i od razu sprawdzil luzy! co do pokrywy zaworow to zaloze sie ze nawet po wymianie uszczelki bedzie sobie cielko
Jarek882 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 17957 a ten błąd ? Dzisiaj leciałem 2 paki i zadnego laga turbo nie miało. Jutro mechanikowi powiem zeby wyjął to turbo i wyczyścił zawsze może coś to pomoże.. Tylko dziwi mnie to bo samochód nie kopci ani nic jedynie przy odpaleniu puści sobie lekkiego dymka zazwyczaj z rana.. luzy sprawdzał mi mechanik i mowi ze jest w normie. A czemu bedzie ciekło po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworów?
lukaseq1 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 te pokrywki pod wplywem przebiegu sie odkształcają w tych silnikach. Pewnie masz ajm lub atj
Jarek882 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 AJM. I tak wymienie bo mam juz kupiona uszczelkę. A dam rade sam wyjac turbo bez kanału i wyczyscic ? klucze wszystkie potrzebne mam i checi do majsterkowania tez
lukaseq1 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 dasz rade bez problemu, ja z moja pokrywka sobie poradzilem, uszczelka nowa, dokrec dynamometrem tylko niewiem ile tam bylo. I po paru dniach delikatnie dokrec, tylko uwazaj bo mozesz przekrecic i wtedy lipa. Umnie pomoglo
Jarek882 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 tzn uszczelka pod spływ oleju ? wezme sie za to dopiero wtedy jak mechanik powie ze to nic nie da bo juz raz mi tak powiedzial i ze turbo trzeba regenerowac tylko pytanie po co jak nie puszcza oleju. Beke mam z niego czasami ale ogolnie dobry chłop i dobrze robi
lukaseq1 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 ja mechanikom niewierze pare razy sie przejechalem i podziekowalem, od tego mam forum i wielu wspanialych ludzi ktorzy zawsze pomoga i doradza
Jarek882 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 Mnie ogranicza brak garażu zeby auto wprowadzic i kanału.. :/ Czyli tą uszczelke kupic nowa od spływu oleju z turbiny ? Uszczelka turbo Garrett T3, GT30, GT32, GT35 spływ oleju | Turbo \ Uszczelka turbo | TOMSON Motorsport *** RAJDY - WYŚCIGI - DRIFTING - TUNING cos takiego ?
lukaseq1 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 jak najbardziej mozesz kupic. Tylko uwazaj na ta rure co idzie od turbo do silnika, moze ci zaczac cieknac olej jak ja naruszysz
Jarek882 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 Jak czegoś nie bede wiedział to będę pytał jutro bede wiedzial czy ja to zrobie czy mechanik.
Biszczan Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/all-tdi-czyszczenie-kierownic-vtg-49491/ . Uszczelka pokrywy zaworów ma być dokręcona odpowiednim momentem, nie może być ani za mocno, ani za słabo, ważna jest też kolejność dokręcania śrub.
Jarek882 Opublikowano 3 Września 2012 Autor Opublikowano 3 Września 2012 Dziś z ciekawości chciałem zobaczyc czy sztanga pracuje i jednak nie pracuje. Na włączonym silniku sztanga sie wogole nie rusza gdy zgasze silnik sztanga opada w dół. Spowodowane jest to zapieczoną geometrią ?
Musashi Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 te pokrywki pod wplywem przebiegu sie odkształcają w tych silnikach. Pewnie masz ajm lub atj nie z przebiegiem tylko przez nieumiejetne przykrecanie. ---------- Post dopisany at 10:47 ---------- Poprzedni post napisany at 10:43 ---------- na twoim miejscu, zanim wyciagniesz turbine i narobisz kosztow. Sprawdzilbym czy bledy pojawiaja sie ponownie po wykasowaniu. i przyjrzalbym sie powodom ich powstawania. nastepnie wykonalbym na poczatek logi statyczne 001, 003, 004, 011, 013, 023. i basic settings 003 i 011. Grzebanie bez diagnostyki jest bez sensu. pokrywe zaworow nalezy przykrecac i odkrecac w odpowiedniej kolejnosci, wprzeciwnym wypadku ulega deformacji. ---------- Post dopisany at 10:49 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ---------- acha, bledy ktore sie pojawily, moga swiadczyc ze albo ktos uruchamial silnik z odlaczona wiazka elektryczna albo auto mialo kolizje, skutkiem ktorej ulegla uszkodzeniu m.in. wiazka silnika.
Jarek882 Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 Zamówiłem kabelek jutro jak przyjdzie to zrobie te wszystkie logi i wstawie tutaj. ---------- Post dopisany 04-09-2012 at 10:50 ---------- Poprzedni post napisany 03-09-2012 at 11:21 ---------- Przyszedł kabelek. Jakim programem robic logi ? vcds lite czy vag com ? vag com nie chce mi sie cos uruchomic..
