Cyka chwilę po starcie oraz cały czas po rozgrzaniu. Szybkość cykania wzrasta
Odkad kupilem Audika z silnikiem 1z cyka chwile po starcie oraz caly czas po rozgrzaniu. Szybkosc cykania wzrasta wraz z obrotami silnika. Im wiecej wcisne gazu tym szybciej cyka. Byl moment ze bylo malo oleju w aucie i cykanie bylo duzo glosniejsze, anizeli teraz gdy olej jest na poziomie "MAX".
Co do tego cykania to nawet diagnosta stwierdzil, ze chodzi jak traktor...
Olej jaki jest w chwili obecnej zalany to 5w40 spelniajacy norme 505.00 . Zastanawiam sie czy nie wlac mu 0w40 przy nastepnej wymianie?
a po co....jesli to hydroszosy to jeszcze bardziej moga podklepywac... dlatego ludzie wlewaja geste oleje aby je wyciszyc... moja rada- do zdemontowania pokrywa wałka rozrzadu i do sprawdzenia hydrosztosy... mechanik niech sprawdzi...
Kurde, pierwsze słyszę o hydroszosach... Postaram się znaleźć dobrego mechanika który upora się z problemem.
Poza tym 0w40 jest gestszy od 5w40, wiec tym sposobem bym moze i je wyciszyl?
Dodam ze jak wymieniałem olej to nie do końca spuściłem stary olej. Nie mogłem odkręcić śruby od misy oleju, wiec oleju wyzbyłem się kręcąc rozrusznikiem i na krotko trzymając auto włączone, gdy było bez filtra oleju. Zapewne zła to opcja była, ale starego oleju raczej za wiele nie zostało.
Gratuluje pomyslu :facepalm: Mistrzostwo swiata :oklasky::wallbash: Jak nie mozesz sobie z korkiem poradzic, to jest jeszcze cos takiego, jak wysysarka oleju przez bagnet, a nie jakies pomysly z odpalaniem auta bez filtra :facepalm::glupek2:
Zastanawialem sie czy opisywac to tak dokladnie :decayed:
Z tego co pamietam to przed wymiana audik nie chodzil inaczej, wiec nic sie nie pogorszylo, wrecz jest jak bylo...
Jak cyka chwilę po starcie jak opisujesz i jest to słyszalne, to możliwe, że ma to związek z zaworem N75, przy mojej Audi 80 TDI takie coś występuje i z tego co wiem, to jedne cykają, inne nie, nie wiadomo od czego to zależy... Może moja rada trochę z innej beczki, ale przysłuchaj się pracy tego zaworka...
krzysiek - Twoje cykanie rowniez wzrasta wprost proporcjonalnie z szybkoscia obrotow?
Cykanie dochodzace z N75 to zupelnie inna bajka. Przy odpalonym silniku prawie wcale tego nie uslyszysz. :whistling: Zajmi sie hydrosztosami a ten N75 zostaw w spokoju.
Nie wiem, bo jak zwiększam obroty, to zagłuszam to cykanie, na ciepłym też cyka, ale jakby ciut ciszej... po prostu otwórz maskę i zbliż ucho do tego zaworka:) A to cykanie słychać nawet przy zimnym silniku, kiedy pracuje najgłośniej, albo silnik pracuje cicho, albo mam tak wrażliwe ucho... Oczywiście słychać na zewnątrz, w środku nie słychać nic.
Podjade do mechaniora. Niech sprawdzi. Przy okazji poszukam kogos kto kompresje sprawdzi, bede mial spokoj.
no niestety nie w ta stronę. 0W to najrzadszy olej....
co do wymiany oleju jak masz takie problemy to jedź na zakład gdzie posiadaja wysysarke i tam sciagna wiecej oliwy z silnika niz by miał wypasc przez korek spustowy.... max do 50zł zapłacisz i masz z głowy...
