Zaworek przy pompie paliwa
Witam kolegow ostatnio borykam sie z cofajacym sie paliwem, po dluzszym postaju po odpaleniu silnik pracuje nierowno. Wymienilem juz zaworek przy filtrze paliwa - byl troche zapchany. Mechanik mowi ze powinnien byc jeszcze jeden - czy znajduje sie on przy pompie paliwa? Czy zamontowac poprostu dodatkowy pod maska?
Z gory dziekuje.
wymień uszczelniacze na pd. Po tylu latach juz mogą nie trzymac.
moze byc problem z tandem pompa, pompa pomocnicza w zbiorniku lub uszczelnienie PD jak napisal kolega.
jezeli auti stojac z gorki uruchamia sie gorzej - pompa pomocnicza.
jezeli pod gorke tandem pompa.
jezeli brak wplyu pozycji auta - uszczelnienia PD.
Jak już będziesz miał pompki na wierzchu to warto je przeczyścić i dać zestawy naprawcze BOSCH-a (wychodzi 30zł sztuka)
kolego raffik a jakimi preparatami czyscic i jak to robic ? rozumiem ze wlewanie preparatu do paliwa daje gorszy efekt niz czysczenie po wyjeciu pompek?
---------- Post dopisany at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany at 07:21 ----------
dzisiaj bylo cieplo okolo 20 stopni i odpalil bez zarzutow czy mozliwe jest ze to jakis czujnik jest winny?
