Gotuje się woda po wymianie termostatu
witam zacznę od tego że jakiś czas temu auto wyjechało od elektryka po wymianie rozrusznika.. po przejechaniu kilku km zagotowała mi sie woda w zbiorniku (przed wizyta na warsztacie wszystko było ok i niewiem czy to ma coś wspólnego) padło na to że wyjąłem termostat. Bez niego temp. utrzymywała się na poziomie 90stopni więc myslałem że to wina termostatu.. Gdy zakupiłem i wsadziłem nowy problem powrócił.. wiskoza wentylatora się kreci się cały czas, ręką da rade wstrzymać obroty. i teraz pytania:
-czy to zapowietrzony układ?
-czy pompa wody?
-gdzie jest wtyczka od wentylatora bo może elektryk zapomniał podpiąć?
macie jeszcze jakieś pomysły? bo bez auta nie dam rady normalnie funkcjonować.
Skoro przed wizytą u elektryka było wszystko OK to układ sam się nie zapowietrzył więc można to wykluczyć.
Sprawdzałeś czy stary termostat otwierał się czy nie?
Jeśli się otwierał to prawdopodobnie padła pompa wody czyli obrobił się wirnik (sam miałem niedawno taki przypadek) i niepotrzebnie wymieniałeś termostat.
Jeśli natomiast stary termostat rzeczywiście padł to możliwe że nowy założyłeś "do góry nogami" - da się tak zamontować ale nie będzie działał. Ostatecznie nowy termostat też mógł się trafić felerny i przed montażem też należało go sprawdzić.
stary termostat zanuzałem we wrzatku i nie otwieral sie.. kupilem taki sam (vernet) ale nie sprawdziłem go :/ zalozyłem prawidłowo (spreżyną do pompy wody)
elekrtyk cos zepsuł skoro nic sie nie działo wcześniej
wcale bym sie nie zdziwił bo auto po wymianie tarcz i klocków wyjechało z urwanymi szczotkami rozrusznika a od elektryka gdzie auto prosto pojechało wyjechało z gotującą sie wodą ..no tylko dziwne ze po wyjęciu termostatu wszystko było okej, jezdziłem jakis miesiąc bez i temperatura stała na 90. musze wyjąc ten termostat i sprawdzić czy mi wadliwego nie sprzedali :/
Sprawdź pierwsze termostat... jago go wykluczysz to można szukać dalej
tak zrobie :) a powiedzcie jeszcze gdzie jest wtyk od wentylatora.
Jak wyjmiesz termostat to wsadz palec głęboko do pompy aż poczujesz wirnik i sprawdz czy dasz radę nim obrócić. Jak się obróci to pompa do wymiany a jak jest OK to go nie dasz rady ruszyć.
pany termostat okazal się dobry :/ jest szansa że to pompa wody padła czy to juz uszczelka? po wyjęciu termostatu auto trzyma temperature 90stopni..
a nie założyłeś go czasem odwrotnie?
zalozony byl prawidłowo, sprawdziłem stary termostat ktory był wczesniej zalożony i również okazał się dobry :/ więc wina termostatu odpada..
---------- Post dopisany 10-09-2012 at 16:01 ---------- Poprzedni post napisany 09-09-2012 at 17:11 ----------
kręcilem palcem od środka wirnikiem, szedł opornie ale sie kręcił niestety pasek stał w miejscu wieć to pompa walnięta? można kupić sam wirnik czy całą pompe ? ma ktoś jakis temat z wymianą pompy krok po kroku ?
cała pompa do samo przerabiałem u kolegi cena od 70zł Hart (zaleta bo wirnik jest metalowy) do 150zł skf
na fiorum ejsty manual od 1.8 adr jest to to samo.. więc poszukaj niewiem tylko czy fotki zatrybią
Przerabiałem niedawno temat wymiany pompy. Też się wirnik obracał. Wsadziłem pompę Ruville, dałem 130zł
koledzy dajcie namiary na jakieś tanie pompy ktore kupowaliście bo nasi forumowi "hurtownicy" maja ceny wyzsze niż na allegro....
mi ruvile wytzymala 23 tyskm.. teraz mam Febi kub skf poszukaj na allegro
  • 4 tygodnie później...
pompa zalożona przy okazji rozrząd wymieniony, niestety pasek z pompy (nowy) troche hałasuje :/ slychać bardziej niż pracujący silnik.. mam nadzieje że po czasie ucichnie :)
mam stara pompe ori. w bardzo dobrym stanie, bez żadnycb luzów itp, wystarczy wirnik nabić.. jest szansa go sprzedać albo zregenerować czy wrzucić do złomu?? orientuje się ktoś w tych sprawach?
W starej pompie nic nie naprawisz, jedynie przy zakupie oryginalnej zdając stara masz upust.
