Blokujące hamulce w A4 B8
Witam
Jestem posiadaczem A4 B8 143KM i mam problem z hamulcami.
Mianowicie dojeżdżając do skrzyżowania czy samochodu i naciskając na pedał hamulca, samochód zwalnia i hamulce nie odbijają.
Dodam, że sytuacja taka zdarza się średnio raz w tygodniu. Musze w tym wypadku zatrzymać auto, na dobrą sprawe samo się zatrzymuje wcisnąć pedał hamulca ( przy zapalonym silniku ) hamulce puszczają moge jechać dalej. Podpinałem pod komputer żadnych błędów. Byłem w serwisie Audi rozebrali zaciski wszystko posprawdzali i nic nie znalezli. Dodam że przy predkości 140 i lekkim hamowaniu z przedniego lewego i tylniego prawego koła poszedł dym. Przypuszczają że to może być pompa ale nie mają pewności. Wysłąli zapytanie do producenta czekam na odp. Może spotkał się ktoś kiedyś z podobną sytuacją??? Nie wien teraz od czego zacząć a jest to uciążliwa sprawa.
pozdrawiam Tomek
do sprawdzenia wszystkie koronki i czujniki ABS
spotkałem sie tez z wadliwym oprogramowaniem
sterownika ABS
W B5 układ podzielony jest na dwa, tzn. łapią koła po przekątnej, żeby w razie awarii, np. uszkodzenia przewodu hamulcowego dało sie zatrzymać samochód.
W B8 rozwiązanie powinno byc takie same.
---------- Post dopisany at 16:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ----------
Może tak jak w B5-kach niedrożność otworu kompensacyjnego w pompie blokuje Ci hamulce.
---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:11 ----------
:eusathink:
