Szczelina między pokrywą maski a grilem
Od jakiegoś czasu zastanawia mnie pewna "przypadłość", która widzę jest częsta w tych modelach Audi i dotyczy się niestety i mnie.
Otóż miedzy maską a grilem jest widoczna szczelina, maska nie domyka się jakby do końca.
Oto moje zdjęcie:
To chyba jest pamiątka po jakiejś przygodzie?
Mało tego, takich przypadków jest więcej, nawet w ogłoszeniach, zupełnie jakby problem był znany:
Ale mnie to strasznie denerwuje wiec chciałbym wiedzieć czy można coś na to poradzić i jak?
Przecież to powinno wyglądać tak:
Czy tu wystarczy wymiana całego przedniego zderzaka z grillem? Czy problem leży gdzie indziej ??
Raczej kwestia regulacji i spasowania, po co zderzak zmieniac.
też tak miałem ale mój magik coś tam poregulował i jest jak powinno być też mnie wkurzało ale obeszło się bez wymieniania grila
OKi, dzieki Panowie,
to w takim razie jeszcze nie jest tak zle jak sadzilem.
Ale jeszcze pytanko:
Czy zbita szybke od halogena idzie wymienic czy to juz jest zespolone ze zderzakiem ??
Halogen napewno jest wymienny ale czy da rade dokupić same szkło tego nie wiem, trzeba poszukać na allegro czy są dostępne.
raczej jest to kwestia regulacji, pamietaj ze masz fotke zrobiona z pod innym katem niz na tym drugim foto, ogolnie szpara jest zawsze choc nie jakas duza
Zdjecia sa pod roznymi katami ale po to by jeszcze bardziej wyszczegolnic o co mi chodzi. Pierwsze, moje zdjecie jest robione idealnie na wprost. Widac wyraznie szczelina ale tam nie powinno tak byc.
---------- Post dopisany 15-09-2012 at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany 08-09-2012 at 23:07 ----------
Jestescie pewni ze to kwestia tylko regulacji ?
A jezeli spasowanie jest niemozliwe np ze wzledu na to ze auto mialo wczesniej jakas stluczke??
Czy taka sytuacja jest niemozliwa i po naprawie auta to tylko i wylacznie chodzi o staranne wyregulowanie?
Jeśli było uderzone i jest źle poskładane to może być tak, że sie nie da ustawić, trzeba rozebrać i zobaczyć czy jest jeszcze na tyle regulacji.
OK, ale wowczas nie bedzie to mozliwe nawet z nowym spoilerem, prawda ??
Odgrzeje temat bo u mnie po wymianie rozrzadu szparka jest delikatnie wieksza, gdzie trzeba regulowac? w zamku? bo tylko tam mam jakies pole do popisu, zawiasy sa ori spasowane wiec ich nie bede ruszal tylko nie wiem jak zabrac sie do tego zamka trzeba go lekko obnizyc
