fuzzi Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Próbowałem spuścić płyn chłodzący z układu poprzez kranik przy chłodnicy (po lewej stronie na dole). Niestety po przekręceniu kranika o 90 stopni płyn nie leci. Może ten kranik obraca się o więcej niż 90 stopni? U mnie jest opór powyżej 90st.
dragon44 Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Trzeba go przekręcić i wysunąć jakieś 0,5cm wtedy zacznie lecieć, jak nie to raczej zatkany będzie.
vauxhall95 Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 no i odkrecic korek od zbiorniczka.
fuzzi Opublikowano 8 Września 2012 Autor Opublikowano 8 Września 2012 Dzięki. Dokładnie tak jak piszecie. Odkręcić o 90 stopni i wysunąć, wcześniej odkręcając korek od zbiorniczka.
