rob3rt3 Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Witam wszystkich,mam problem z autem żony od kilku dni co jakiś czas miga jej kontrolka ze spiralką i nie ma stopu.Po podłączeniu WAG-a wyskoczył błąd 741-kontrola pedału hamulca.Sprawdziłem czujniki przy pedale wyglądają OK,chciałem zamienić ze swojego AFN-a ale u mnie jest jeden na cztery kable we wtyczce a u żony jest dwa co mają po dwa kable we wtyczkach.Bezpieczniki ok,mostkowałem wtyczki na krótko i dalej kiszka, morze miał ktoś podobny przypadek?
jihaad Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Bezpiecznik 13 - sprawdź, czy jest na nim napięcie.
jihaad Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 A na wejściu włącznika? Do obsługi światła stopu wystarczą na piny: wejście i wyjście. Na schematach są to kolory odpowiednio czerwono-żółty i czerwono-czarny. Na pierwszym jest napięcie aku, na drugim to samo po włączeniu stop.
rob3rt3 Opublikowano 8 Września 2012 Autor Opublikowano 8 Września 2012 Nie wiem czy dobrze myślę , włącznikiem stopu jest jeden z czujników przy pedale.Jeden jest biały drugi czarny.Na wtyczkach też było napięcie.
