Marko42 Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Witam forumowiczów. Dziś rano spotkała mnie dziwna niespodzianka. Mianowicie po nocce wsiadam sobie do auta wkładam kluczy do stacyjki a tu ....nic . Nie zapaliła się kompletnie żadna kontrolka ( obrotek oraz pozostałe wskaźniki również nie reagują ). Przekręcam stacyjkę samochód normalnie odpalił i po chwili zapalają się kontrolki normalnie tak jak po przekręceniu stacyjki i po chwili gasną tak jak powinno być . Wyciągnąłem kluczyk ponowna próba i reakcja taka sama jak za pierwszym razem. Dopiero po którymś tam razie powraca wszystko do normy oprócz kontrolki poduchy która gaśnie ale po około 2-3 minutach . Gdzie szukać przyczyny ?
vokotibi Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 bezpiecznik ok zasilania licznika, ogólnie wygląda to na zanikanie napięcia na terminalu 15 czyli po zapłonie. A poduche trzeba skasować bo zapaliła sie właśnie przez brak tego zasilania.
Marko42 Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 teraz parę razy przekręcałem zapłon i jest ok no poza tym że trzeba skasować podusię nie wiem czy dobrze kombinuję czy to może mieć coś wspólnego z tym tzn może kostka w stacyjce broić ? co do bezpiecznika to który będzie , de fakto sprawdzałem wszystkie no niby całe są
vokotibi Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 teraz parę razy przekręcałem zapłon i jest ok no poza tym że trzeba skasować podusię nie wiem czy dobrze kombinuję czy to może mieć coś wspólnego z tym tzn może kostka w stacyjce broić ? co do bezpiecznika to który będzie , de fakto sprawdzałem wszystkie no niby całe są Jak ci zadziałało to na pewno bezpiecznik jest dobry, ale mi bardziej chodziło o to czy moze nie jest zasniedziały albo nie wsadzony do końca, a od licznika nr5. Jakby kostka padła to by chyba coś jeszcze nie działało, ale w sumie mogłeś nie zwrócić uwagi.
Marko42 Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 wydaje mi się że działało wsio oprócz jakichkolwiek wskazań i kontrolek skoczę sprawdzę bezpiecznik tak przy okazji gadałem z kuzynem podpowiedział mi że to może być sprawa alternatora jest to możliwe ? ??
vokotibi Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 wydaje mi się że działało wsio oprócz jakichkolwiek wskazań i kontrolek skoczę sprawdzę bezpiecznik tak przy okazji gadałem z kuzynem podpowiedział mi że to może być sprawa alternatora jest to możliwe ? ?? nie
Marko42 Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 tak myślałem byłem przed chwilą sprawdziłem bezpiecznik no miał tak lekki nalot dla pewności wymieniłem na nowy na chwilę obecną wszystko wskazuje po każdym przekręceniu stacyjki tak czy owak nurtuje mnie ta kostka w stacyjce ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły co może być ewentualną przyczyną ?
dim2000 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 wiesz o takim problemie kiedyś znajomy mechanik mi mówił że to może być jakas cewka w stacyjce. która jest zabrudzona, i że wystarczy przeczyścic i może pomoć. ale ja jescze nie mialem takiego problemu. takze na 100% nie jestem pewny.
