Jak wypiąć kostkę między drzwiami a kabiną?
Onkel
Witam.
Przerwały mi się kabelki między drzwiami a kabinom (masa i plus=brak zasilania w drzwiach) i chciałem dzisiaj wyjąć kostkę, żeby założyć nowe kable. Ale tu zonk, wypiąłem dwa zabezpieczenia jedno od góry drugie od dołu i za cholere nie mogę rozpiąć... Da się to wogóle zrobić?? Jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki. Może fotkę z elsy :decayed:
No najgorsze jest to że zdjalem dwie blokady ale nie bardzo wiem co z czego wypiac bo wydaje sie jakby to jedność byla :what:
Najlepiej chyba będzie dostać się od wnętrza auta oraz zdjąć ostrożnie ta osłonkę na przewodach.
Zrobię dzisiaj zdjęcie jak to wygląda. Tą osłonkę też zdjąłem z części która jest po stronie kabiny.
Aby z powrotem założyć osłonę gumową od strony drzwi, najwygodniej jest wyjąć plastik który pozostaje w drzwiach po zdjęciu tej osłony, nałożyć gumę na ten plastik, a następnie wszystko wcisnąć w otwór w drzwiach. Co do wyciągnięcia złącza z przewodami to czasem styki się zapiekają więc pomóc może WD albo preparat do styków.
