koziol1006 0 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 po wlaczeni silnika Pali mi Sie airbag caly czas bylem u kolegi na kompie wykasowal bledy I jezdzilem caly dzien bylo ok po bocce problem snowy wystepuje caly czas Sie Pali czym to moze nyc spowodowane gdzie szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 po wlaczeni silnika Pali mi Sie airbag caly czas bylem u kolegi na kompie wykasowal bledy I jezdzilem caly dzien bylo ok po bocce problem snowy wystepuje caly czas Sie Pali czym to moze nyc spowodowane gdzie szukacale jaki byl bład ci juz nie powiedzial Pewnie prawy lub lewy fotel...trzeba sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1006 0 Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 sprawdzałem pod fotelem te przewody i wydają się ok a jest bezpiecznik od poduszek halo ma numer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalb1987 1 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 u mnie była walnięta żółta kostka pod prawym fotelem. Są 2 jedna w podłodze a druga pod siedziskiem, wyrzuciłem ta pod siedziskiem i polutowałem na krótko, wykasowałem błędy i od tamtej pory wszystko hula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Najpierw wyrzuć fotel w którym był błąd, wyczyść dobrze styki możesz popryskać kontaktem żadnym WD40 !!!! I wtedy zobaczysz, jeżeli to nie da efektów to czeka Cie zastąpienie oryginalnych kostek- możesz kupić inne 2 pinowe albo polutować do siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Trzeba wkleić numer błedu i wszystko stanie sie jasne Pod fotelem to raz a tez moze być na słupku zasniadziała wtyka od czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1006 0 Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 a moze po myjni no po myjce wlanie to Sie stalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiskoiSzerokoAudiA4 0 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 ale na pweno na kompie wyskoczylo gdzie masz szukac problemu czy to od poduszki w siedzeniach czy kurtynach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1006 0 Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 boczna od kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Umiesz poprawnie pisać? Jeśli wywala błąd poduszki bocznej to najpewniej jest to wina kostki pod siedzeniem. Tak jak koledzy pisali, przeczyść ją. Dodatkowo sprawdź czy pod fotelem nie jest mokro, może gdzieś masz przeciek i kostki są zawilgocone. Jeśli masz możliwość, wklej błąd jaki wyskakuje, to ułatwi diagnozę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1006 0 Opublikowano 14 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 sorki za pisownie ale pisałem z kom. jutro przyjdzie mi kabel do vag-a to sam spróbuje sprawdzić bo ten koleś skasował mi błąd ale jakimś innym programem. Kostki przeczyściłem specjalnym środkiem.Jutro napiszę co i jak. Dzisiaj zrobiłem skana i wyszło takie cuś Control Module Part Number: 8E0 959 655 Component and/or Version: Airbag 8.4E 4001 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ---------- Post dopisany 14-09-2012 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2012 at 16:09 ---------- jakies pomysly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics 01217 - Ross-Tech Wiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1006 0 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 ok znalazłem przyczynę kostka pod siedzeniem była rozpięta.Jak się okazało uchwyt przy kostce "męskiej jest zepsuty nie chce bardzo się trzymac owinąłem to izolacją żeby było ciaśniej ale chce zrobić to dobrze więc pytanie brzmi gdzie,ile taka kostka kosztuje i czy sam wymienię ułamany element -kostke chyba się przepaławia(gdybam) jak ktoś już ją wymieniał proszę o info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Jeżeli zależy Ci na pewnym podłączeniu kup w sklepie elektryczno motoryzacyjnym łączniki do hidów będziesz miał stałe podłączenie poduszki i na pewno nic Ci się już nie zaświeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffael 0 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 U mnie był zagięty kabel przy wtyczce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JANKO23 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Audi A4/B6 Witam, u mnie mam coś takiego Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-84.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 959 655 Komponent: Airbag 8.4E 3001 Kodowanie: 0010602 Kod serwisu: WSC 63351 000 00000 VCID: F4ECCF40EE2A Znaleziono 1 błąd: 01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199) 001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona Czy też grzebać pod siedzeniem, zapaliła się mi nieoczekiwanie , po skasowaniu natychmiast zapaliła się znowu.Wiem ze zawsze można na Was liczyć .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 sprawdź kostkę żółtą pod siedzeniem kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JANKO23 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Jutro rano sprawdzę , dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam. Problem miałem z rozpięciem żółtej wtyczki, oczywiście nie rozkręcałem fotela.Po rozpięciu i spryskaniu "kontaktem" kilka razy . Po złożeniu i skasowaniu błędów problem zniknął.Dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
