done 3 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Witam. Śrubę od spodu odkręciłem, ale za nic nie mogę wyciągnąć podłokietnika z aluminiowej "stopy". Czy jest jeszcze jakaś blokada, czy wchodzi na wcisk. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szamek 1 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 wchodzi na wcisk, jeśli śrubę odkręciłeś to musi puścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof198919891989 0 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 zależy jeszcze ile tych srób odkręciłeś . u mnie jest na 3 sróby przykrecony podłokietnik wraz z tunelem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 nie jest to takie łatwe bo za bardzo nie ma jak tego łokcia ciagnąć żeby nie połamać czegoś-ogólnie sam się z tym mierzzyłem i odpuściłem, bo to ciężkie połączenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Poszło. Jest sposób, po odkręceniu 3 śrub trzymających stopę i śruby łączącej te dwa elementy (dostęp od spodu) wystarczy całość unieść i z wyczuciem uderzyć albo gumowym młotkiem w aluminiową "stopę" (albo innym narzędziem przez kawałek gumy). "Stopa" zeszła za pierwszym podejściem - proste i skuteczne PS. Ciągnięcie do góry nic nie dawało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
