waskivw 3 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Dolot spr. pod kątem lewego powietrza.Psiknij wd 40 na pracującym silniku w okolice kolektora , przy wtryskach,przepustnicy i jak zacznie kuleć to masz nieszczelność. Co do czujnika to jak odepniesz i odpali to czujnik do wymiany,kostka chyba niebieska dokładnie nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djszaman 0 Opublikowano 2 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 mam kabel jutro postara sie wrzucic błedyjakie wyskoczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bawół1 1 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 ja stawiam na rozjechaną mapę PB.Sprawdź kanał 07 czyli korekty długoterminowe i kanał 06 korekty krótkie . Jeśli pomyliłem kanały to niech ktoś mnie poprawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cingular 0 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Witaj, nie chcę straszyć ale mój brat ma to samo, sprawdził już chyba wszystko i wymienił gromadę części, podmieniał co się dało a problem nie znikł, teraz odpala samochód ze wciśniętym w podłogę pedałem gazu no i jakoś pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bawół1 1 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Witaj, nie chcę straszyć ale mój brat ma to samo, sprawdził już chyba wszystko i wymienił gromadę części, podmieniał co się dało a problem nie znikł, teraz odpala samochód ze wciśniętym w podłogę pedałem gazu no i jakoś pali pewnie tak samo lpg rozjechało masakrycznie mape . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 To u mnie chyba mam rozjechane PB. Byłem ostatnio u gazownika bo wymienił mi sterownik i czujnik poziomu gazu. Niby ok. Zrobił też ustawienia jakieś. Ale od tamtego czasu jak zachodziłem rano albo po dłuższym postoju to musiałem "chechłać" kilka sekund a zawsze łapał na cyknięcie. Po przeczytaniu tego wątku zakręciłem zawór na butli wypaliłem gaz i zachodzę dzisiaj rano a autko na pyknięcie pali. Czyli wina czego to jest?? Jak teraz z powrotem przywrócić stan map PB? Nie znam się na tym całkowicie:facepalm: Sprawdzę jeszcze jutro to samo żeby nie było że to zbieg okoliczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskivw 3 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Reduktor pewnie puszcza gaz podcisnienrm, ew. Wtryskiwacze nie trzymają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Dzięk. Instalka na gwarancji to jadę niech wymieniają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djszaman 0 Opublikowano 3 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 wiec podpialem i z kurde przez przypadek nacisnalem nie to co trzeba usunelo mi wszystkie bledy z silnika probowalem od nowa i zero bledow, a w innych typu abs immo poduszki czy co tam zadzialalo 3yskoczylo takie cos 588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95 zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY 1025 Uszkodzenie kontrolki airbag przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 532 Napięcie zasilania sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY 1176 Klucz sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY 750 Lampka kontrolna przerwa lub zwarcie do masy 799 Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 przerwa lub zwarcie do plusa 1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 zablokowany lub brak napięcia - BŁĄD SPORADYCZNY w tej procedurze silnik bylo troche bledow, w tym cos o wtrysku, przejechałem kawałek myslałem że pokaże znowu a tu nic zero błędow dalej :/ pokazało mi po wypieciu zasilania wtryskow ( po kolei odpinałem) 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 1252 Wtryskiwacz cylindra 4-N33 przerwa na wyjściu - BŁĄD SPORADYCZNY nie kasowałem nic z tych błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 teraz zrób czyszczenie błędów, polataj dzień lub dwa i sprawdź co zostało zapisane w pamięci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djszaman 0 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 wszystko pokasowane i mysle ze w niedziele zrobie znowu test i zamieszcze błędy jesli pokaże ---------- Post dopisany 07-10-2012 at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany 05-10-2012 at 18:30 ---------- no i jak to w deszczowa niedziele poszedlem do auta i wyskoczyly takie bledy 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 1025 Uszkodzenie kontrolki airbag przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paffcio32 0 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Ja też tak miałem ale okazało się że tak jak kolega z kilku postów wyżej dolałem benzyny i wszystko jest ok. Poprostu jak mam poniżej połowy rezerwy auto mi nie chce odpalać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
