elmer80 Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Normal VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Basic VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Jest OK. Dawaj dynamiczne... i bezposrednio po nich wykonaj 007 statyczną... bo cos mi sie temperatury nie podobają.
elmer80 Opublikowano 12 Września 2012 Autor Opublikowano 12 Września 2012 I tu będzie problem... Miałem padnieta baterie w laptopie. Kupiłem baterie a laptop padł zupełnie! Na stacjonarnym robiłem logi w garażu może dlatego temperatury coś nie tak? Ewentualny przebieg można stwierdzić po tym co widać? Zastanawiam się nad virusem no ale musi wszystko grać!
przemik Opublikowano 12 Września 2012 Opublikowano 12 Września 2012 Przebieg mozna sprobowac odczytac ze sterownika... ale trzeba miec odpowiedni kabelek plus soft. Odczytywanie przebiegu z logów to cos jak czytanie w szklanej kuli. Poki nie wykonasz proby dynamicznej nie wiesz na czym stoisz.
elmer80 Opublikowano 12 Września 2012 Autor Opublikowano 12 Września 2012 No dobra będę organizował jakiś laptop i tu wrócę. Narazie dzięki ;-)
joeblack Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 Panowie pozwólcie ze sie podepnę --szybka decyzja co jest nie tak 1 Fault Found: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation zrobiłem loga VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 4 od góry wiem troche namieszałem - proszę patrzec na date 15 September 2012 09:07:56 czy tam jest wszystko ok, n75 czyściłem a moze to żaluzje ???jeszcze posprawdzam wężyki:wink: juz mam pęknięta rura pozdrawiam
elmer80 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 poprawione statyczne i dodane dynamiczne Log (0 - 000,001,003) Log (1 - 004,008,010) Log (2 - 011) Log (3 - 004,007,013) Log (4 - 000,001,003,000,001,003) Log (5 - 014,018,023)
spanky Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 kat synchronizacji rozbiega sie na wyzszych obrotach , reszta w normie
elmer80 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 o czym to świadczy? typowa bolączka tdi czyli łopatki ok? nie zapieczone? virusa można mu robić? w ogóle to nie mogłem go rozgrzać. Po 20 minutach nadal nie było 90 na blacie po logach dynamicznych jak już wracałem jadąc spokojnie 90-100 temperatura spadła do 77-78 i nie wzrastała.
przemik Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Pewnie termostat ma juz dośc... dobrze by bylo zmienic przed zimą..
elmer80 Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 termostat już nabiera mocy urzędowej do zamontowanie muszę jeszcze kupić świece żarowe bo wszystkie mam spalone i tu pytanie? gdzie kupić? na aledrogo są po 25,- a w serwisie 80,- ze świecami jest jak z termostatem? tylko serwis? czy można kupić poza ASO? jeśli tak to kogo polecacie w necie? może ktoś z forum sprzedaje?
Biszczan Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 Kup w sklepie motoryzacyjnym, na pewno w Legnicy masz ich tam trochę W razie wątpliwości tu masz jakie są świece do twojego B6: http://a4-klub.pl/showthread.php?t=227193
