djzak Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 siema znalazlem cos takiego Pojemność baku i odpowiadający mu poziom na wskaźniku można skalibrować. Odpowiadają temu kanały (ich adaptacja) 30,31,32,33 w Kombiibstrument (grupa 17). W quattro dodatkowo kanał 29. jak to zrobic poprawnie jak wpisac wartosci jakie powinny tam byc? bo mam cos posrane z bakiem jak zapala sie rezerwa auto gasnie ;/..
djzak Opublikowano 13 Września 2012 Autor Opublikowano 13 Września 2012 A jakie masz teraz ??? wszzystkie byly na 128 ale jeden ( 30 ) mial 124..przestawilem wlasnie na 128 i zobacze ..tak powinno byc? ustawilem wg tego.. Adaptation Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2) Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Only for Quattro models. Standard Value: 128 Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1) Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Standard Value: 128 Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume) The tank volume which is not recordable by the fuel gauge sender(s). Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration) Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2. To start the adaptation enter '65535' as new value. Standard Value: 128 Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
przemik Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 Tak ta adaptacja jest dobra. Daj znac czy to było to.
djzak Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 okey napisze pozdro! ---------- Post dopisany 15-09-2012 at 12:43 ---------- Poprzedni post napisany 13-09-2012 at 18:35 ---------- kurde potej adaptacji mam zrobione juz 112 km ..i dalej na wyswietlaczu mam 880 km do konca i sie nie zmiania;/...no nic zobaczymy po 300przejechanych czy sie cos zmieni..bo jak nie to musze do tamtych ustawien przejsc..
