rafal9119 6 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witam ostatnio byłem na przegladzie i okazało sie ze nie ma hamulca na tyle z prawej strony z lewej jest i to bardzo dobry. co moze byc nie tak. tarcze i klocki sa ok. jak zaciagne reczny to z lewej strony blokuje a z prawej to tak idzie jak by wogole reczny nie był zaciagniety. pomozecie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 zacisk do rozbiórki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 22 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 a co moze byc nie tak z nim??? duzo jest tam grzebania. dam sobie rade sam to rozebrac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 w audi często zaciski padają zdejmij i zobacz może jest zapieczony i tłoczki nie chodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Masz juz wiekowe auto. Zeliwny zacisk Trzeba go odpiac od przewodu i rozebrac musisz zabezpieczyc przewod aby nie uciekal plyn Najlepiej zakrecic nieprzelotowa nakretka z gwintem M10X1 wykrecasz tloczek kluczem do szlifierki dokladnie wyczyscic przesmarowac i poskladac do tego prawidlowo odpowietrzyc i jezdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 23 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 aha ok postaram sie to rozebrac i sprawdzic dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal-oracz 0 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 mozesz odrazu wymienic uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Jak stoi to pewnie manszetka jest dziurawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Bez dobrego przyrządu do ściśnięcia pierścienia segera w zacisku nawet nie podchodź do tematu. Przyda się też taka pasta: ATE Bremszylinder-Paste 180 ml – ATE Info (DE) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 180gr na jeden zacisk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 180gr na jeden zacisk ? Nie, no wiadomo że nie na jeden - będzie pewnie na kilka lat . Przykład tylko zapodałem że ta pasta jest dosyć dobrej jakości do tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
