Naprawa concert'a - adapter z allegro
Witam, pojawił się na allegro adapter pozwalający naprawić odwieczny problem z procesorem w chorusie/concercie:
Adapter do naprawy głośności Audi Concert Chorus (2623906201) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jeśli to rzeczywiście działa, to jest to świetna alternatywa do wymiany procka, którego ciężko już znaleźć. Ktoś to testował u siebie może? Ktoś wie na jakiej zasadzie to działa? Pozdrawiam!
Wygląda to tak, że na fabryczny procesor nakładasz tą płytkę z podstawką i ona przejmuje funkcje "oryginalnego" procesora z uszkodzoną komórką pamięci.
Zgoda, to już wyczytałem z aukcji. Tylko pytanie czy to rzeczywiście działa?
Ten adapter jest za świeżym tematem (tzn. zeszłej zimy go nie było) w mroźne dni w tym roku dopiero będą pierwsze opinie :)
Jak go kupisz to masz zawsze prawo zwrotu, ale teraz jest za ciepło aby sprawdzić czy to działa w 100%
Mam prawo zwrotu do 7 dni, także do zimy nie doczekam ;-) u mnie już ostro świruje głośność, nawet przy takich temperaturach jak teraz (rano, ok 5st.). done masz (lub miałeś) coś takiego u siebie?
Dokładnie tego patentu nie testowałem, znam temat i jedynie w tamtym czasie wymiana procesora pomaga (ale koszt 2x jak za ten adapter). Ten adapter = wymiana procesora, z tym mankamentem, że podstawka jak się jej dobrze nie zamocuje to może odpaść na nierównościach dróg :/
10 osób kupiło na tej aukcji, czekamy na komentarze :)
Miedzy innymi ja, jak dojdzie do weekendu to dam znac w przyszlym tygodniu jak wyszlo. Jak dojdzie pozniej to dopiero za 2 tygodnie. Tych adapterkow troche poszlo wczesniej, nie wierze ze nikogo tu nie ma z zainteresowanych ;-)
Zainteresowanych to jest pewnie sporo ale nie każdy czuje się na siłach / ma smykałkę aby ingerować w elektronikę auta / radia.
macie namiar do kogos kto naprawia te radia ?
u mnie tez padaka z głosnością :facepalm:
Najpierw zadzwoń tu rzetelny człowiek i przyzwoite ceny: MultiSerwis
Lub z portalu aledrogo, ehh ta cena 140PLN
dzwoniłem przed chwilą, 250zł
Przegięcie z tą ceną!
Może warto kupić procek na własną rękę i zanieść np. do serwisu gsm tam pzecięż lutują układy smd.
mozesz zapodac jakis link do procka ?
Trochę się rozglądałem za fachowcami od napraw concertów/chorusów i ceny zaczynają się od 200zł, dlatego właśnie skusiłem się na ten adapter. Cena z kosmosu, bo Motka zaprzestała produkować ten procesor kilka lat temu i rynek został już z niego praktycznie wyczyszczony. Podobno jakaś firma w USA zaczęła produkować odpowiednik, ale nic więcej nie znalazłem na ten temat.
---------- Post dopisany 08-10-2012 at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany 25-09-2012 at 20:11 ----------
Witam, zainstalowałem ten adapter w concercie i póki co śmiga aż miło (wcześniej co rano padaka, teraz jest git). Jedyne zastrzeżenie jest takie, że sprzedawca przysłał towar bądź co bądź niekompletny - brakowało dolutowanych drucików do płytki, co musiałem zrobić własnoręcznie. Co do odpadania nakładki na nierównościach - nie ma takiej opcji, siedzi tak ciasno, że ciężko ją tam wbić.
Do czego te druciki, zasilanie? Czy instalacja polega tylko na wciśnięciu tej podstawki, stary procek jest jakoś wyłączany czy obydwa śmigają na raz :)
Druciki trzeba wlutować w miejsce wylutowanych dwóch rezystorków SMD i połączyć z płytką naprawczą. To + wciśnięcie płytki na procka to kompletna instalacja. Płytka ta pozwala na obejście uszkodzonej części procka, ale wg mnie reszta funkcji zostaje po staremu.
