Drgania budy gdy zimno na zewnatrz
plecionkę masz brudną od oleju, nie ciekni Ci przypadkiem EGR?
postaraj się najpierw załatwić sprawę EGR, bo jak dasz nowa plecionkę to i tak za jakiś czas zostanie uszkodzona przez wypalający sie na niej olej. Może wystarczy samo czyszczenie i wymiana oringa na zaworze.
Tez tak myśle :)
A przez ta plecione były by drgania ,ale znowu czemu tylko gdy jest zimno !
---------- Post dopisany at 19:32 ---------- Poprzedni post napisany at 17:16 ----------
powiedzcie mi na co najbardziej stawiać , co jest najprawdopodobniej padniete ze daje takie efety czyli drganie auta , budy , kierownicy , foteli , gałki zmiany biegów , czyli fullll buda!!! tylko i wylącznie dy jest zimno na zewnątrz ( od + 10 - nieskończoność )
Wykluczam dwumas i elementy mu podobne
wykluczam pompki
w grę wchodzą
pleciona
wieszaki wydechu
swiece zaplonowe
poduszka skrzyni
poduszki silnika ( moze orygialy kupic)
poduszka na pasie przednim
Prosze o pomoc , jak widzicie swiece spalone i pleciona popruta
Nie należy wykluczyć też tych poduszek pod silnikiem mimo, że wymienione na zamienniki. Zamiennik ma to do siebie, że jest wykonany z gorszych jakościowo materiałów i dlatego mimo wymiany dalej mogą występować różne problemy i nie wiadomo gdzie szukać przyczyny. Skoro je wymieniałeś to musiały być zużyte a w takim przypadku uszkodzeniu też ulega plecionka mimo, że często nie widać na niej żadnych uszkodzeń mechanicznych. Sam wymieniłem plecionkę zewnętrznie wyglądającą na idealną bo nie szło wytrzymać na wolnych obrotach w kabinie, drgania te nasilały się właśnie w okresie jesienno - zimowym. W chwili obecnej to wymień tą plecionka gdyż ewidentnie jest uszkodzona, będzie to najtańsza inwestycja. Szukaj plecionki Fischera a przy wspawaniu nowej najlepiej do tego celu użyć tiga.
Tez tak myśle :)
wykluczam pompki
w grę wchodzą
pleciona
wieszaki wydechu
swiece zaplonowe
poduszka skrzyni
Tomek, musisz po kolei działać czyli zrobić porządek z EGR, następnie świece z plecionką... Jeśli chodzi o skrzynię to sprawdź podporę skrzyni i poduszki (są cztery, a nie jedna).
