Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
faktycznie jest odczuwalna różnica w jeździe jak pisali poprzednicy :mysli:
Jeszcze nie założony dam znać jak będzie w aucie.
a tak z innej strony - stabilizator na przód musi mieć końcówkę 309 N czy może być np. 309 P:eusathink:
A po co Ci drugi taki sam.
Mam Quattro z zawieszeniem 1BA. Lubie ten komfort, ale przy bardziej agresywnej jeździe przydałoby się, żeby autko mniej się przechylało. Niebawem na przód zakładam amortyzatory SACHS Advantage (z tyłu już założyłem i wyczułem różnicę na plus). Z tyłu mam bardzo skorodowany stabilizator, więc planuję jego wymianę przed wakacyjnymi wypadami.
Czy stabilizatory RS4 mają sens w zawieszeniu 1BA? Może lepiej kupić od 1BV, żeby nie było aż tak drastycznie? :)
To już chyba lepiej kupić z S4 niż 1BV
Czyli z zawieszenia 1BD?
Tak, 8E0 511 409 AJ (20mm) / AL (22mm)
Wg ETKI 8E0 511 409 AJ jest montowany w RS4 i w 1BD, więc chyba kupie ten.
Niestety dla przodu 1BD ETKA nie wyszczególnia stabilizatora. Jest tylko podział na 1BA, 1BR i 1BE, 1BV.
Na przód 1BD 8E0 411 309 B
Ja w ETCE przy tym numerze mam tylko takie oznaczenia: PR-1BE,1BV
Ty masz również 1BD?
Ten nr występuje przy silnikach V8 czyli S4 1BD
Ja mam z końcówką N taki jak w RS4
Dzięki za informacje. Kurde zastanawiam się, czy nie rzucić się od razu na stabilizatory RS4... Jest duża różnica pomiędzy S4 a RS4?
Pewnie nie duża, tak samo jak i w cenia. Ale zawsze to z RS4 a nie S4 :wink:
No właśnie, więc opłaca się na tył brać 1BE/1BV, bo jest tańszy o 200 zł, albo od razu RS4 : )
---------- Post dopisany at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ----------
Czy ktoś może podzielić się odczuciami założenia stabilizatorów RS4 do zawieszenia 1BA? :)
co racja to racja :wink:
szukam z rs4 z 309N ale te co znalazłem to jak dzwonię żeby mi potwierdzili numer to na żadnym nie ma :facepalm:
a kupować bez potwierdzenia numeru to lipa bo przyjdzie drugi jaki mam pewnie :whistling:
  • 2 miesiące temu...
A może ktoś powiedzieć ile waży stabilizator s4 lub rs4? Sprawa jest taka że kupiłem stabilizatory przód+tył niby od s4 tył przyszedł 18mm-s-line a przód hm numery niewidoczne.No i teraz tył mi gościu wymienił na20mm czyli s4 powiedział że się pomylił a nie wiedział że różnią się grubością.Ale przód mówi że na pewno ten co mi wysłał jest od s4. Pytanie jak odróżnić przód s4,s-line,1ba wagowo jest różnica?Jeśli waga jest różna to czy ktoś mógłby podać wagę któregoś żeby mieć jakieś odniesienie zanim mechanik zdemontuje mój i stwierdzi że mam taki sam jak ten co kupiłem?
Zważ go to Ci powiem z czego jest...
Dziś udało mi się zważyć .Waga przedniego stabilizatora to jakieś 3.5-3.6kg powiedz że to chociaż coś lepszego niż to które mam 1ba?
Wymiana przedniego stabilizator to 15min, seryjny z 1.9-2.0tdi jest bardzo lekki i na pewno niema 3kg.
Dzięki za wprowadzenie w błąd mój stabilizator z 1.9tdi ośka 1ba waży tyle samo ok 3,6kg.Czyli dostałem takie samo gówno co miałem u siebie.A te 15min no jasne ale jak się ma kanał to może nawet 10min.Ja niestety nie mam i zapłaciłem mechanikowi za demontaż/montaż oczywiście tego samego bo po zważeniu okazało się że waży dokładnie tyle samo 3,6kg k..wa .
