Mr.Joker 14 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Witam kupiłem używany stabilizator z s4b6 i pisze dużo ludzi o jakichs tulejkach pod gumowa obejma u mnie jest takie coś chodzi o ten element z kołnierzem też plastik tylko ze guma widać założona była obok czy to się nie przesuwa? Czy to całkiem co innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Wszystko jest Oki. Masz staba 20mm a tam guma siedzi bezpośrednio na pręcie. W stabilizatorach 16, 18 i 22 mm jest tulejka z tworzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 19 minut temu, staniek napisał: Wszystko jest Oki. Masz staba 20mm a tam guma siedzi bezpośrednio na pręcie. W stabilizatorach 16, 18 i 22 mm jest tulejka z tworzywa. A ja już cały w nerwach już chciałem coś sobie dotoczyc w pracy robić jakąś rzezbe. W tych Audi to same kombinacje nie moga zrobić niczego normalnie we wszystkich rodzajach "czegoś ". To po co te tulejki są właściwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 (edytowane) Guma jest ta sama przy stabilizatorach 16, 18 i 20 milimetrów. Żeby nie było luzu 16 i 18 mają tulejki. 22 ma inne gumy, tulejkę z tworzywa też ma. Edytowane 6 Lutego 2020 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 11 minut temu, staniek napisał: Guma jest ta sama przy stabilizatorach 16, 18 i 20 milimetrów. Żeby nie było luzu 16 i 18 mają tulejki. 22 ma inne gumy, tulejkę z tworzywa też ma. No to by dużo wyjaśniło bo szukając gum po nr OEM są z końcówka A pod 18mm z końcówka B podają ze do s4 i z końcówka D rs4 gdzie końcówki B i D mają takie same średnice 21-22mm czyli tylko pod rs4. Dzięki kolego będę montował w przyszłym tygodniu powinno być ok. Łączniki rozumiem że musza być o długości 90mm? Z przodu jest jeden rodzaj tak? Przód też z s4 czy tam 1be bo to to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 (edytowane) Zerknąłem do ETKi Trochę namieszałem z gumami, każdy zawias ma inny numer gumy. Dawno temu przerabiałem temat stabilizatorów i już trochę się zapomniało Edytowane 6 Lutego 2020 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 To już kij z tym mam takie z końcówka A i takie kupię nowe najważniejsze że nie występują te tulejki. ? Te łączniki tylko jak byś zobaczył jakie mają być przód i tył. Zmieniam z 1ba jak co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Łączniki jak masz sprawne mogą zostać stare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 No to już wszystko wiem dzięki wielkie. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Tył 8E0 505 465 AF Przód 8E0 411 317 lewy, 8E0 411 318 prawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 A czy możliwe jest żeby tylny stabilizator z rs4 b7 miał 20mm? Czy od quattro podejdzie do ośki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Jest możliwe. Ośka, quattro bez znaczenia, będzie pasował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 42 minuty temu, bombel8407 napisał: A czy możliwe jest żeby tylny stabilizator z rs4 b7 miał 20mm? Czy od quattro podejdzie do ośki ? Gdzieś pisało że były 2 wersje w rs4 20 i 22mm.Napęd nie ma znaczenia podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 4 minuty temu, staniek napisał: Jest możliwe. Ośka, quattro bez znaczenia, będzie pasował. Kolega znowu czuwa tak trzymać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 4 minuty temu, Mr.Joker napisał: Gdzieś pisało że były 2 wersje w rs4 20 i 22mm.Napęd nie ma znaczenia podejdzie. Bo właśnie zakupiłem z rs4 i tył ma 20mm i to mnie zaczęło zastanawiać a i tak ETKA dobiera po VIN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 1 minutę temu, bombel8407 napisał: Bo właśnie zakupiłem z rs4 i tył ma 20mm i to mnie zaczęło zastanawiać a i tak ETKA dobiera po VIN. Też wcześniej myślałem że rs4 to tylko 22mm ale a zawsze zanim coś kupię i założę to czytam 1000 razy i znalazłem info ze 20mm też było. Ja będę montował ten z s4 też 20mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 2 minuty temu, Mr.Joker napisał: Też wcześniej myślałem że rs4 to tylko 22mm ale a zawsze zanim coś kupię i założę to czytam 1000 razy i znalazłem info ze 20mm też było. Ja będę montował ten z s4 też 20mm Czymś się różnią ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Takie same są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Teraz, bombel8407 napisał: Czymś się różnią ? Hmm no raczej nie, nie sądzę, 20mm to 20mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 1 godzinę temu, Mr.Joker napisał: Też wcześniej myślałem że rs4 to tylko 22mm ale a zawsze zanim coś kupię i założę to czytam 1000 razy i znalazłem info ze 20mm też było. Ja będę montował ten z s4 też 20mm Wystarczy poczytać pierwszy post w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
