Spoty Słupecko - Konińskie
:hi:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Może coś ogarniemy na Słupcy?
Witajcie, mam drobny problem z Audi i potrzebuje podpiąć się pod jakiś komputer i zobaczyć co tam siedzi a przy okazji zaadaptować przepustnice. Jest ktoś z okolic Konina/Słupcy/Koła kto by mnie podpiął do Vaga i pomógł to ogarnąć? :a4fan:
Szkoda że nie mówiłeś to bym dzisiaj Ci zajrzał bo byłem w Słupcy i leciałem prze Konin. :/ ok. 12-13
mogłeś napisać :)a po co byłeś ??
No szkoda, a będziesz jeszcze kiedyś leciał przez konin, lub masz czas jakoś w tygodniu to byśmy się gdzieś ustawili ? :)
Badania mojego staruszka :/ w tygodniu mnie złapać to jest wyczyn ze względu na pracę, a może spot pany ?? to się zbiorę ? może za tydzień do WORDU bo muszę egzamin na zbicie pkt ogarnąć :):) i dokumenty chce wysłać do Kalisza bo tam blisko mam dziewczynę a bardziej mi po drodze niż konin i taniej bo 200zł, no a niestety dzisiaj wpadło i mam 18pkt :o
Jedyną metodą na usunięcie pkt. będzie usunięcie kilkudziesięciu KM w aucie :decayed:
No właśnie chyba pójdzie śruba w pedał gazu by nie dociskać do końca ale tym razem przepisowo jechałem tylko nieszczęśliwie wyprzedzałem starszego pana :/ :embarrassed:
---------- Post dopisany 02-02-2013 at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2013 at 13:08 ----------
No i po VAGowaniu :) damian jak wszystko ok? dojechałeś po adaptacji do domu?
Pany robimy coś w końcu czy stypa u nas ?
mini spot już był :) hehe ale zróbmy coś :)
ale większą ekipą a nie :P
Wszystko OK :) Jeszcze raz wielkie dzięki dla Ciebie :drunk: Przynajmniej teraz wiem gdzie leży mój problem. Jak znowu zaczną się jakieś falowania/gaśnięcia to odwiedzam gazowanika, poczytałem juz na ten temat troche w internecie i od tego musze zacząć. Dziwi mnie to, że niby to błąd sondy a nie miałem zadnego check'a na desce? Nawet chyba nie mam takiej kontrolki na zegarach, mam tylko EPC..
PS. Możemy zorganizować coś większego, jestem za :)
Darku, jak możesz podaj mi te kody błędów co były u mnie :) Ten z sondą pamiętam, interesuje mnie ten z ubogą mieszanką.
No spoko będę w domu to zapodam kody twoich błędów :) Ale widocznie błąd sondy nie wprowadził silnika w Check Engine :)
No to już 3rzech :) zróbmy spot jeszcze na set'up zimowym a potem na lato :)
U mnie lato zima jest tak samo więc wiecie :D hehe. Jedynie zmieni się poziom brudu na lakierze :D Ale mozemy zrobić jakiś większy spot nawet w tym tygodniu jak damy rade:a4fan:
3 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Tutaj masz błędy Damian.
Dzięki Darek :a4fan:
Edit: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent - Niestety ten błąd powrócił... Byłem u gazownika, podłączył mnie pod Vaga i był ten błąd... Pojeździłem na samej benzynie 10km w celach testowych i znowu powrócił... Czyżby sonda powiedziała papa, czy tylko jakaś przerwa na kablu ?
Pany my tu odżyjemy coś? Czy jednak stypa będzie u nas ?
---------- Post dopisany 10-02-2013 at 12:31 ---------- Poprzedni post napisany 09-02-2013 at 23:17 ----------
:facepalm:
url?sa=i&rct=j&q=dziura.gif&source=images&cd=&cad=rja&docid=zF-iZ7FNjoRQ8M&tbnid=2XhPkSfcAXGxRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mondeoklubpolska.pl%2Fshowthread.php%2F88108-Dzwigienki-zaworowe-brak-mocy-problem-rozwi%25C4%2585zany-!!!&ei=PIYXUeLPM8KWtQa4uIDIDA&psig=AFQjCNHiwXQku1FRGkab4bZ2Ti0zGlTJqg&ust=1360582583578722
Pany może coś ogarniemy tutaj większego jakiś większy spocik coś?
Może ogólnie możemy ilu tu nas jest obecnych ?
