Wydech od 1.8T do 2.0
Może ktoś mnie nakieruje na posta lub powie czy założenie dwururki od np AVJ przejdzie bez większej rzeźby do mojego ALT?
Bedzie git tylko musisz od fwd szukać bo od quattro jest troszkę inny :good: Jak masz taki na oku gdzieś to bierz i będzie tylko trzeba połaczyć przed środkowym tłumikiem z tą rurą od kata:wink:
a wieszaki są z obu stron czy trzeba kombinować? bo szczerze nie zaglądałem. Mam kolegów co rozbierają na części małysze i paski tak więc różne rzeczy mają.
Nie ma z prawej strony wieszaka. Ale są śruby żeby go przykręcić:wink: Więc najlepiej jakbyś miał z uchwytem do przykręcenia do karoserii ten wieszak.
widziałem na allegro całe wydechy z wieszakami :whistling:
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
do tego dokładka pod wydech na 2 strony i jakieś tam osłony termiczne :decayed:
Osłony nie są konieczne:wink: U mnie się nic nie dzieje bo tłumiki mam małe i nisko wiszą w sumie:wink:
A zbiornik paliwa nie jest inny a 1,8T? Też nad takim modem myślałem bo środkowy tłumik mi się kończy
