koksik 0 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam,mam pytanie czy w b6 trzeba zakładać jakieś specialne zarówki led typu can bus czy moga być normalne nie bedzie wywalało błedu spalonej zarówki?? mam b6 z 2002r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 tylko z can bus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Mi się wydaje że jeżeli nie masz informacji o przepalonych żarówkach czyli MCE high i auto z 2002 nie musisz montować żadnych can bus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Mi się wydaje że jeżeli nie masz informacji o przepalonych żarówkach czyli MCE high i auto z 2002 nie musisz montować żadnych can bus. ale w B6 to chyba juz bylo na standardzie, jak ja w B5 mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilek161290 3 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam,mam pytanie czy w b6 trzeba zakładać jakieś specialne zarówki led typu can bus czy moga być normalne nie bedzie wywalało błedu spalonej zarówki?? mam b6 z 2002r. Jeżeli chcesz do "postojówek" i masz moduł który pokazuje spalona zarówke(a nie kazda b6 ma) to musisz kupic z can bus. A jezeli chcesz do wnetrza to bez can bus ---------- Post dopisany at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany at 18:24 ---------- Mi się wydaje że jeżeli nie masz informacji o przepalonych żarówkach czyli MCE high i auto z 2002 nie musisz montować żadnych can bus. ale w B6 to chyba juz bylo na standardzie, jak ja w B5 mam niestety kolego nie bylo to w standardzie w b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koksik 0 Opublikowano 6 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 no w poprzedniej b5 po lifcie nie mialem problemu,zamontowałem ledy bez can bus i hulało w b6 jak mi sie spaliła zarówka od świateł mijania do wywaliło mi na desce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko225 0 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 a ja chcialem zapytac,bo chce kupic pozycje do b6 audi w ledach czy to 6w czy 5w,bo róznie slyszałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 zależy czy masz ori lampy czy nie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Jak masz ori ksenon lub bix to h6w. Jeśli zwykłą lampę to w5w. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 jeśli zwykła żarówka to możesz założyć ale jeśli żarówa typu led - musi być z funkcją can bus - ale zazwyczaj to szajs z Chin. ostatnio założyłem na tablicę rejestracyjną, miało być tysiące godzin świecenia a po 2 tygodniach się zjarały . i znowu mam po 1 pln za sztukę założone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Mam dokładnie taką ja ta z tej aukcji: LED CAN BUS W5W T10 SMD 5SMD VECTRA C MB BMW JAFRA (2768256857) - motoAllegro Nie pokazuje żadnych błędów, od kilku miesięcy działa bez problemów. Polecam PS: taka mała rada... U mnie po założeniu wszystko było ok. Po kilku uruchomieniach auta, nie działała jedna żarówka -> błąd na fis-ie. Myślę sobie już przepaliła się Ale po przejechaniu kilku km ponownie zaczęła działać i od tego czasu nie mam z nią problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 mi po miesiącu ledowa postojówka się przepaliła :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 ja miałem rok czasu postojówkę ledową , oświetlenie wnetrza , oświetlenie tablicy rej. i żadna się nie przepaliła. Wszystkie żarówki kupuje w tym sklepie - Żarówki xenon, D2S, D2R, D1R, przetwornice, akcesoria, czujniki parkowania - AUTOLIGHT Kolega kupował dodatkowo u nich zestaw xenonów , tak samo postojówki , rok czasu zero problemów . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Te wszystkie ledy can bus to nic innego jak dodatkowy opornik podłaczony równolegle z diodami. Też kupiłem can bus bo nie wiedziałem jak to działa. Po jakimś czasie jedna padła i śmierdziało coś z lampy, okazuje się że te oporniki smd są za słabe palą się. Postojówkę naprawiłem przegrzała się ścieżka a oporniki kupiłem 2W ceramiczne 120ohm, podłaczone równolegle do oprawki żarówki. Od tamtego czasu wszystko działa. Teraz mam zamiar wymienić w tablicy rej. i napewno nie będę kupował żadnych can bus Zwykłe są tańsze a opornik kosztuje 1zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Te wszystkie ledy can bus to nic innego jak dodatkowy opornik podłaczony równolegle z diodami.Też kupiłem can bus bo nie wiedziałem jak to działa. Po jakimś czasie jedna padła i śmierdziało coś z lampy, okazuje się że te oporniki smd są za słabe palą się. Postojówkę naprawiłem przegrzała się ścieżka a oporniki kupiłem 2W ceramiczne 120ohm, podłaczone równolegle do oprawki żarówki. Od tamtego czasu wszystko działa. Teraz mam zamiar wymienić w tablicy rej. i napewno nie będę kupował żadnych can bus Zwykłe są tańsze a opornik kosztuje 1zł Masz racje oczywiście. tylko bierz pod uwage że nie każdy się zna, drugiemu się nie chce tak jak mi . Gościu nie wie jaką żarówkę ma kupić , a co już mówić o tym co to jest opornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Ja kupiłem bez can-bus i nie wywala błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherlock 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Ja kupiłem bez can-bus i nie wywala błędu poczytaj sobie kilka postów wcześniej , to bedziesz wiedział dlaczego nie informuje Cie o spalonej żarówce . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 to było do pierwszego posta. Ma z 2002r i nie musi miec cana wiec nie będzie miał błedu. Moje jest 2002r i nie musiałem kupowac specjalnych ledów z can. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Te wszystkie ledy can bus to nic innego jak dodatkowy opornik podłaczony równolegle z diodami.Też kupiłem can bus bo nie wiedziałem jak to działa. Po jakimś czasie jedna padła i śmierdziało coś z lampy, okazuje się że te oporniki smd są za słabe palą się. Postojówkę naprawiłem przegrzała się ścieżka a oporniki kupiłem 2W ceramiczne 120ohm, podłaczone równolegle do oprawki żarówki. Od tamtego czasu wszystko działa. Teraz mam zamiar wymienić w tablicy rej. i napewno nie będę kupował żadnych can bus Zwykłe są tańsze a opornik kosztuje 1zł to weź kolego podziel się z nami wiedzą. i zrób małe fotostory w dziale 'warsztat' i my też będziemy mogli sobie zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Te wszystkie ledy can bus to nic innego jak dodatkowy opornik podłaczony równolegle z diodami.Też kupiłem can bus bo nie wiedziałem jak to działa. Po jakimś czasie jedna padła i śmierdziało coś z lampy, okazuje się że te oporniki smd są za słabe palą się. Postojówkę naprawiłem przegrzała się ścieżka a oporniki kupiłem 2W ceramiczne 120ohm, podłaczone równolegle do oprawki żarówki. Od tamtego czasu wszystko działa. Teraz mam zamiar wymienić w tablicy rej. i napewno nie będę kupował żadnych can bus Zwykłe są tańsze a opornik kosztuje 1zł to weź kolego podziel się z nami wiedzą. i zrób małe fotostory w dziale 'warsztat' i my też będziemy mogli sobie zrobic Przecież się podzieliłem Trzeba kupic opornik i wstawić równolegle z gniazdem na żarówkę Bez przesady to bardzo prosta sprawa aby robić fotostory aha opornik np taki: CRL5W-100R SR PASSIVES - Rezystor: drutowy cementowy | Transfer Multisort Elektronik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
