[Audi A4 B5 AFN 97r ] Co myślicie o tym wykresie ?
Czy ten programik sie nadaje czy lepiej zrobić jakąś korektę ? Program jest na seryjnym osprzęcie chciaż pierwszy pomiar wyszedł troche za duży jak na serie , może ktoś coś tam wcześniej dłubał bo autko jeździło nie najgorzej i turbawke było bardziej słychać . Ten dołek w ok 2000 obr podobno jest spowodowany przycinającą sie turbawką , możliwe ?? 20121006029.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Kto chipuje niesprawne auto. Glowa mnie boli od tego juz (liczy sie sztuka) a potem auta z problemami sie rodza
Koleś powiedział żeby przegonić troche autko i turbawka powinna sie odmulić bo nie ma tragedii
Jakis mocno pofalowany ten wykres.
---------- Post dopisany at 14:56 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ----------
Wrzuc te zdjecie jakies wieksze.
Może tu będzie lepiej widać 20121005026.th.jpg No nie idzie po prostej ale to przecięż wykres z mocy silnika który ma już swoje lata i przebieg , dziwne by było jak by leciało od linijki . Kolego DANIELOM widze że u ciebie jest podobny wynik co u mnie masz swój wykres ? Jak tak to pokaż ciekaw jestem jak u ciebie wygląda bo może u mnie jest coś nie tak
Może tu będzie lepiej widać http://imageshack.us/a/img600/6926/20121005026.th.jpg No nie idzie po prostej ale to przecięż wykres z mocy silnika który ma już swoje lata i przebieg , dziwne by było jak by leciało od linijki . Kolego DANIELOM widze że u ciebie jest podobny wynik co u mnie masz swój wykres ? Jak tak to pokaż ciekaw jestem jak u ciebie wygląda bo może u mnie jest coś nie tak
masz w moim watku w podpisie
Kolego a ten programik robiłeś na tych 216 ? Ile dałeś z te wtryski i od czego były ??
to jest na ori gratach, po wtryskach jeszcze nie hamowane bo czeka na większe turbo ;)
a te wtryski to od 2.5 tdi R5 ?
a cos Ty , korpusy ASV i koncowki 216' Fratelli Bosio
wykresik ładny i możliwy na 216, po korekcie momentu moze nie wiele podejdzie ale zmniejszy sie napewno dymienie i moc powinna byc w okolicach 140-145 koni widziałem wykresy nawet po 150-155 koni na ori turbo.
Ladny? :grin:
Ladny? :grin:
A co z nim nie tak ??
Ladny? :grin:
Nagly wzrost przy 1,800 obr potem spadek po 2 tys i znow hopa przy 2,5 tys. a potem juz leci ostro w dol. Moment brzydko poprowadzony. Wrzucił bys jakies logi turbiny?
---------- Post dopisany at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ----------
Gdzie tam widzisz 216?
Pojeżdżę troche i podjade na korekte może uda sie ten dołek wyprostować
