martinno 0 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witam Kupiłem wczoraj audi a6 i mam problem z połączeniem, za pomocą vag-coma jak i polskiego vaga ,do wszystkich sterowników w audi. Jak robię test łączności to wyskakuje to <br /><br /> W innej audi a6 c5 98r.na tym samym kablu i laptopie łączy się bez problemu,w moim audi a4 b5 też nigdy nie miałem problemu ,za kazdym razem się łaczy.Rozebrałem osłonę tam gdzie się znajduje gniazdo,mam je na wierzchu,idą do niego trzy przewody,brązowy ,zielony, i czerwono czarny,dioda w interfejsie się świeci.Co może być uwalone? Muszę się dostać do sterownika ABS ponieważ świeci sie na desce ABS i wykrzyknik w czerwonym kółku i nawiasach. Jeśli ktoś posiadał by schemat instalacji tego gniazda to poproszę. Proszę o pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Podlacz na krotko od razu do ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Podlacz na krotko od razu do ECU Mógł byś mnie trochę naprowadzić,jak to podpiąć na krótko? Do sterownika ABS czy sterownika silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Do czego potrzebujesz ale musisz miec schematy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Do czego potrzebujeszale musisz miec schematy Najbardziej to mi zależy aby się dostać do sterownika ABS ,ponieważ świeci się ABS i czerwony wykrzyknik w kółku. Muszę to naprawić ,bo nie przejdę przeglądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Wyciagnij zarowke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Wyciagnij zarowke Jestem w Norwegii,jak diagnosta zobaczy że żarówka nie działa to nie podbije przeglądu. Zmierzyłem napięcia na przewodach,na czerwonym jest 15volt,natomiast na zielonym tylko 1 volt. Czy tak powinno być? Wymontowałem sterownik ABS Teraz łączy się bez problemowo vagiem ze wszystkimi sterownikami oprócz ABS. ---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ---------- Wszystko wskazuje na to że uwalony jest sterownik ABS,czy ktoś wie jak to naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 ale od razu uprzedzam, sam sie za to nie bierz bo tylko narobisz sobie kłopotu przy naprawie nie rozszczelniaj bloku ABS bo go pózniej nie odpowietrzysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 ale od razu uprzedzam, sam sie za to nie bierz bo tylko narobisz sobie kłopotu przy naprawie nie rozszczelniaj bloku ABS bo go pózniej nie odpowietrzysz O jakim bloku mówisz ,i jak go można rozszczelnić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 mówie o bloku ABS, ten metalowej puszce gdzie wchodza dwa przewody a wychodzą cztery muisz odpiąc tylko sterownik z cewkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 mówie o bloku ABS, ten metalowej puszce gdzie wchodza dwa przewodya wychodzą cztery muisz odpiąc tylko sterownik z cewkami Wymontowałem sterownik ten co na filmiku i otworzyłem czarną obudowę,ale bez mikroskopu się nie obejdzie,tak że dam sobie spokój A czy bez tego sterownika można jechać? ---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ---------- Będę szukał używki,czy musi być identyczny,o tych samych numerach,czy inny też podejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 możesz jezdzic bez sterownika nie ma tylko ABS-u nr musi być taki sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 możesz jezdzic bez sterownikanie ma tylko ABS-u nr musi być taki sam OK wielkie dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
