darkangel84 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Witam, Przeszukałem forum, ale takiego przypadku jeszcze nie znalazłem. Mam problem tego typu, że przy otwarciu samochodu z pilota światło normalnie się zaświeca, niestety po przekręceniu kluczyka nie gaśnie. Po zamknięciu drzwi też świeci ok 15 - 20 sekund i dopiero gaśnie. Jedyny sposób na zgaszenie światła to zamknięcie centralnego zamka lub zamknięcie drzwi przy włączonym zapłonie. I teraz nie wiem czy to pod VAGiem jakieś ustawienia czy coś innego padło. Jakieś sugestie, pomysły ???
Michalos Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 moze wylamany ktorys z czujnikow na drzwiach? sprawdz wszystkie, bo jesli jakis jest uszkodzony to podaje ze drzwi sa otwarte, przez co swieci sie swiatlo.
.Pablo. Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 A ja stawiam na pompkę centralnego i zimny lut. sprawdź to przelutuj i powinno być oki.
Adrianus1980 Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Witam Mam nastpujący problem, kupilem wczoraj samochod od niemca. A4 b5 1.8 avant w bogatym wyposażeniu. 1. Jak otwieram drzwi to niezapalają mi się podswietlenie w srodku na podsufitce. Ani bagażnik A np. czujniki pokazują otwarcie drzwi(widac na zegarach oraz poswietleniu na stopy) 2. Nie działa mi opuszczanie elektryczne jednej szyby z tyłu(prawej). Woogóle przycisk jest niepodswietlony. W drzwiach tylnych. Co to może być - kabel wypięty z kostki. 3. Nie działa sterowanie prawym lusterkiem - a lewym tak. Pewnie też się coś wypieło. Spotkaliście się z takim czymś??
.Pablo. Opublikowano 12 Października 2012 Opublikowano 12 Października 2012 Sprawdź wiązkę w drzwiach ta która wchodzi w słupek często się przeciera kabel w tej grupowej harmonijce .
darkangel84 Opublikowano 12 Października 2012 Autor Opublikowano 12 Października 2012 czujniki są ok, bo przy przekręconym kluczyku na zasilanie, wszystko działa jak należy: - zaświeca się przy otwarciu i gasi przy zamknięciu drzwi. czyli muszę znaleźć centralkę i przelutować. A może podpowiecie gdzie jest centralka bo nigdy nie miałem z nią problemu i nie szukałem zaoszczędzi mi to trochę czasu.
