Nie działa podgrzewanie siedziska w fotelu kierowcy
Witam,
w fotelu kierowcy nie działa mi podgrzewanie siedziska, oparcie grzeje normalnie. Gdzie mogę szukać przyczyny? Jakaś kostka pod fotelem? Czy raczej uszkodzona mata?
Coś padło w macie siedziska. Napewno nie czujnik temperatury bo by Ci nie grzały plecy. Dziś przerabiałem temat ale mi padł czujnik w macie siedziska więc i plecy nie grzały.
Ja stawiam na przegrzany jakiś kabelek w macie :wink:
A sporo jest roboty żeby wytargać fotel i ściągnąć z niego tapicerkę? :) A może można sprawdzić matę przed rozbieraniem, np. miernikiem czy jest przerwa?
Dzisiaj przerabiałem to u siebie, żeby sprawdzić mate bez rozbierania trzeba i tak wyjąć fotel.
W 8 pinowej wtyczce zaznaczonej poniżej mierzysz rezystancję między pinami 3 i 4 powinna ona wynosić kilka ohm
Jeżeli jest przerwa to zabieramy się za rozbiórkę fotela.
W pierwszej kolejności demontujemy oparcie.
Ściągamy "szmatę" z siedziska, na środku trzymają ją czerwone spinki
A oto przyczyna
Ja odciąłem kawałek przypalonego przewodu grzewczego i połączyłem kawałkiem zwykłego przewodu
bin85, dzięki za zdjęcia :)
Sprawdziłem u siebie, i jest przerwa w macie siedziska. W tym roku już chyba tego nie zrobię, bo w garażu nie dam rady wyciągnąć fotela. Całe szczęście oparcie grzeje :) Nie wiem czy to przez zepsutą matę w siedzisku, ale oparcie grzeje chyba na maxa nawet jak pokrętło ustawię na 1.
a gdzie sie znajduje czujnik maty siedziska..no mi plecy nie grzeja..
Pewnie gdzieś w siedzisku, może gdzieś koło miejsca wychodzenia kabli? Jak będę robił swoją matę, to spojrzę, ale nie wiem kiedy to będzie. Może ktoś szybciej Ci odpowie.
Czujnik maty znajduje się w środku (ten od poduszki) a czujnik temperatury z przodu maty siedziska (wygląda jak zatopiona bateria do zegarka).
  • 4 lata później...
Witam. Mam ten sam problem w B8 plecy grzeją tak samo niezależnie od ustawienia od 1 do 6 a siedzisko wcale. Znacie jakieś rozwiązanie czy lepiej rozebrać bo na pewno to będzie uszkodzona mata?
Musisz sprawdzić miernikiem we wtyczce od maty siedziska czy jest przejście, powinno być ok 3 ohm. Jak jest przerwa to musisz ściągnąć tapicerkę i szukać przerwy, z tym nie powinieneś mieć problemu, bo pewnie w tym miejscu będzie wypalona dziura :)
  • 2 miesiące temu...
Dzięki. W najbliższym czasie postaram się to sprawdzić. Jeśli faktycznie będę musiał ściągać tapicerkę to czy jest to mega trudne i wiąże się z wymontowanie siedzenia z samochodu? Rozumiem ze przepalone miejsce można obejść kablem lub wymienić matę na nowa?
Fotel trzeba wyciągnąć.
Matę można wymienić albo spróbować zlutować drucik w miejscu przepalenia, nie wstawiaj tylko innych kabli żeby połączyć przerwę.
