Jakiś pomysł na tą fele ?
Nie zapomnij wyrzucić te dziwne wynalazki z progów :facepalm: Najlepiej je spal żeby już nikt nie pomyślał o ich założeniu :facepalm:
I po co chcesz śruby malować na jakieś zielone czy co to tam... Za dużo farby masz pod ręką? :doh:
Pomaluj te środki na czarny połysk jeśli faktycznie uparłeś się na to kółko i zostaw je już w spokoju :wink:
no i dobrze, że zostaje srebrna
z Kobietą nie ma żartów :grin:
no tak jest :P
---------- Post dopisany 01-11-2012 at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany 21-10-2012 at 16:54 ----------
mam pytanie malować srebnym akrylem czy zwykłym i potem jeszcze klarem ? chodzi o to czy akryl sprawdza się na felgach ?
akryl sie sprawdza tylko daj sobie dobry podklad
jednak felga będzie srebrna tylko odnowie kolorek bo moja Kobieta się tak uparła :D wiec nic z planów na czarno :P
pantofel :whistling::grin: a Tobie jak podoba się ? wg mnie zostań przy srebrnej i zrób dobrą polerkę :wink:
Trzeba było poczekać jeszcze kilka miesięcy z odpowiedzią :doh:
a d*pa jednak środek robie czarny , śrubki na około polerka , rant polerka i stożek w środku polerka :D mam nadzieje że będzie dobrze :D
obys nie zalowal ja pomalowalem a teraz bym wrocil do tego co bylo :whistling:
To nie problem :naughty:
Czemu żałował ?
---------- Post dopisany 25-12-2012 at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany 24-12-2012 at 21:15 ----------
Panowie doradzie czy te środki felg na czarno reszta w polerce czy zostawić je srebrne i reszta w polerce bo chce zacząć malować je i nie wiem co robić dylemat jak cholera :((((
zrob jak Tobie sie podoba, tak jak Ci sumienie podpowiada haha ;p jak masz pozniej czegos zalowac..
Ja bym zaczął pierw od doprowadzenia auta do stanu takiego zeby jakos wygladalo :decayed:
mialem na mysli te wynalazki na progach o ktorych tez juz ktos wyzej wspomnial :wink:
