2.0 TDI BRE program Fabryka-Mocy.com Lublin
Cześć,
przedstawiam wykresik z programu zrobionego wczoraj w Fabryce Mocy :)
Seria
Modyfikacja
a jaka byla seria?? bo chyba nie widze
dodałem :)
bogata seria i koni też dużo jak na sam soft ;) masz DPF ?
przyznam, że to jest zagadka dla mnie :decayed:
organoleptycznie go nie szukałem, a to gdzieś pod autkiem widać, ale według kodów wyposażenia - nie ma, więc im wierze ;)
bardzo łatwo to sprawdzisz demontując puchę filtra powietrza, pod którym masz turbinę a tuż za nią metalową puchę z czujnikami - to DPF. Możesz również zerknąć czy na ścianie grodziowej komory silnika i kabiny pasażera, stojąc przodem do auta po lewej stronie koło przewodów od klimy czy masz zamontowany czujnik różnicy ciśnień, bo w autach bez DPF go nie ma.
pomimo prostego języka zabrzmiało to dla mnie z lekka po chińsku :P
niestety traf chciał, że jestem jedną z chyba nielicznych na forum osób, potrafiących niewiele więcej ponad zmiane koła w aucie :P
niestety.
specjalnie nieudolny w tej dziedzinie nie jestem, bo sam sobie naprawiałem zamek bagażnika w b5, ale nie miałem nigdy kumpli grzebiących w autach, żeby się chociaż wrażeniami wymieniać.
ten sposób z przewodami klimy już łatwiejszy, sprawdzę przy okazji :)
ale jak pisałem w/g kodów nie mam.
to nie mam :decayed:
