Czy można uruchomić w B8 funkcję coming leaving home ?
Czy jest możliwość uruchomienia funkcji coming leaving home a B8 tak aby zapalały się światła przeciwmgłowe czy np normalne? Jeżeli można to w jaki sposób?
który to jest mod bo czytam i nie widzę :)
---------- Post dopisany at 22:32 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
kolego możesz dokładnie pokazać które to jest?
wielkie dzięki:wink:
  • 3 lata później...
da się to zrobić nie mając czujnika zmierzchu ?
zakodowac tak :wink: ......... ale nie bedzie dzialać
ale lipa po tych screenach z vcds myślałem że tylko ta pierwsza opcja potrzebuje czujnik zmierzchu - mi chodzi tylko o to aby zapalał "łezki" i przeciwmgielne przy otworzeniu auta... A montaż czujniika zmierzchu to jest dużo roboty ?
a jest może na forum ktoś kto się odpłatnie zajmuje takimi bajerami ? moje zdolności manuale trochę wykluczają taką zabawę :D
A macie może scrin do czułości tego czujnka
bo nie mam podpowiedzi w vcds
a światła mi się zapalają nawet w dzień
  • 1 rok później...
Ja mam troche inne pytanie , poniewaz podczas otwierania auta zapalaja mi sie xenony + przeciwmgielne zamiast LED+przeciwmgielne , cos jest zle zakodowane ?
  • 1 rok później...
Cześć wszystkim a jak ja,nie mam tych wszystkich opcji w Byte 6 mam tylko 3Bity ? pewnie nie ten moduł? CH nie działa a na pozycji 0 świeca dzienne i czy na 0 da sie ustawić tak żeby nic nie świeciło ???
Edytowane przez The a4
ortografia
Ktos tu jeszcze zagląda ???
  • 8 miesięcy temu...
Witam,
Czy wie ktoś,co może być powodem przy funkcji "coming home" w audi a4 b8. Chodzi o to,że w ciemności po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy włączają się przednie halogeny. Niestety w drugą stronę już nie zawsze. Co może być przyczyną,lub gdzie jej szukać?
Edytowane przez kamilch-1984
  • 2 miesiące temu...
Pewnie w kodowaniu jest tak ustawione. Widziałem dzisiaj taką opcję do wyboru, właśnie sterowaną z drzwi kierowcy.
Powodem było słaby stan akumulatora.
