[ALL B5] czujnik temperatury zewnętrznej
mam taki błąd:
Control Module Part Number: 8D0 820 043 M
Component and/or Version: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Software Coding: 00063
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-00 - Short to Ground
na wyświetlaczu na zegarach temperatura jest OK, natomiast na klimie pokazuje na kanale 59 80C, oraz błąd (kanał 1)
05.2 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągłe zwarcie
czy jest więcej niż jeden czujnik (ten centralny za chłodnicą) jeśli tak to gdzie jest ten G17?
G17 jest przed skraplaczem, jest już całkiem widoczny bez żadnego rozbierania
to znaczy ? O jakim czujniku tu piszesz ?
chodzi mi o ten, widoczny po otwarciu maski jest centralnie w osi samochodu, pomiędzy zderzakiem a chłodnicami, czy sygnał a niego jest podawany też do zegarów i klimatronika? czy jest to właśnie G17?
no według mnie to właśnie G17 :)
tak jest, to G17
