Hardjack Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Postaram opisać się mój problem w miarę dokładnie: pacjent to A4 B5 1.8 ADR z roczną instalacją sekwencyjną BRC Sequent 24. Z dnia na dzień samochód zaczął szarpać podczas odejmowania gazu i falować na wolnych obrotach po czym po chwili obroty stabilizowały się. Działo się tak zarówno na gazie jak i benzynie. Sprawdziłem cały dolot pod kątem nieszczelności, wymieniłem pompę paliwową, czujnik G40 (VCDS go pokazywał), świece, wyczyściłem przepustnice, zrobiłem jej adaptację, pojechałem na regulację gazu żeby mieć 100% pewność że z gazem jest wszystko ok. Pomogło to na dwa dni. Po przejechaniu dłuższej trasy zgasiłem silnik żeby zrobić postój. Odpalam, przygazowałem i znowu obroty falują a po chwili stabilizują się. Tylko że teraz dzieje się tak tylko na benzynie. Na gazie jest w porządku chociaż idealnie też nie jest bo spadną poniżej 800 i od razu się stabilizują. Na benzynie jak silnik jest jeszcze zimny występuje też coś takiego że gdy zmieniam biegi i odejmuję gaz to bardzo szarpie silnikiem tak jakby odcinało mu całą dawkę paliwa. Za tymi wszystkimi dolegliwościami mogła by stać przepustnica? Mechanik powiedział mi że ma ponad 80% sprawności czy jakoś tak. Błędów na VCDS-ie żadnych nie pokazuje.
Mariusz96 Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 U mnie też szarpie przy puszczaniu gazu a dlatego że mam dolny wahacz do wymiany..
ja74687 Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 Podmień ją i będziesz wiedział zobacz jeszcze ciśnienie paliwa, a jak jest z odpalaniem samochodu są jakieś problemy po dłuższym postoju ?? i jak z dynamiką na zimnym i ciepłym ??
Hardjack Opublikowano 18 Października 2012 Autor Opublikowano 18 Października 2012 Regulator ciśnienia paliwa sprawdzony - daje odpowiednie ciśnienie. Nie ma żadnych problemów. Pali od razu i łapie odpowiednie obroty tylko jak mu przygazuje i puszczę gaz to spadają za nisko, czasami raz i łapie odpowiednie a czasami kilka razy pofalują i się dopiero ustabilizują. Przyspiesza tak samo na zimnym jak i na ciepłym. Jedno mnie zastanawia dlaczego teraz na gazie jest w miarę normalnie a na benzynie falują? Jakiś typ na elektrodzie napisał mi żeby obserwować kąt wyprzedzenia zapłonu podczas falowania i czy się zmienia, bo można z tego wiele wywnioskować. Tylko ja nie wiem co można wywnioskować... Wie ktoś w którym miejscu na VAG-u to podejrzeć?
ja74687 Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 TZN. kąt wyprzedzenia zapłonu zmienia się jak np jakiś czujnik jest uszkodzony wtedy silnik przechodzi w tak zwany bieg awaryjny ale to raczej tego nie zobaczysz, zobacz jeszcze na bloki pomiarowe w VAG-COM tam masz wartości jakie powinny byś, przeczyść może jeszcze przepływomierz powietrza, a przy świecach przewody wymieniałeś ?? bo w ADR są dwa przewody i dwie "fajki" które wychodzą z modułu zobacz jeszcze w jakim to masz stanie i te bloki pomiarowe jeszcze posprawdzaj bo może sonda już się kończy i dlatego wariuje (ja u siebie też już wymieniałem) a na gazie dlatego chodzi lepiej bo nie jest tam podłączona sonda lambda tylko ustawienia bierze z mapy benzynowej ale po przełączeniu na lpg ona się musi wyłączyć bo inaczej komputer pokładowy szaleje bo jest inny skład spalin Pozdrawiam
Hardjack Opublikowano 20 Października 2012 Autor Opublikowano 20 Października 2012 Przepływomierz przeczyściłem i to bardzo dokładnie. Jeżeli chodzi o przewody to przymierzałem się do ich wymiany ale nie wiem jak je odpiąć od cewki. Wykręca się w jakiś sposób czy jak? A dwie pozostałe fajki można wymienić? Jedną mam wyszczerbioną ale już tak było od kiedy kupiłem samochód. Sondę też wymieniałem na BOSCH-a pod oryginalną kostkę. Ostatnio jeden mechanik mi narobił trochę zamętu w głowie bo powiedział że oryginalne sondy kosztują około 500zł a ja za swoją zapłaciłem 270zł. Nie wiem czy koleś tak tylko powiedział sobie tą cenę czy naprawdę ten mój Bosch tylko leżał koło ori Bosch-a.
Roberto90 Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 Kable normalnie odpinasz od cewki, pozostałe dwie fajki tez. Pamietaj zeby dobrze były założone, nowe kable muszą dac odgłos klikniecia.
