Ciężko odpala z rana..
siema:) problem z 1.8 adr + lpg..
slabo odpala rano toznaczy jak wcisne pedal gazu to odpali idealnie jak bez gazu to odpali i go zamuli i potem juz odpali ladnie..rozrusznik nowka:) ..jak juz silnik cieply to odpala idealnie zawsze tylko z rana jest ten problem..
możliwe że wtryski lpg puszczają gaz do dolotu i zalewa z rana. Lub też instalacja źle wyregulowana i mapa PB na 'dole" się rozjechała. Może być też ,że przewód podcisninia z reduktora gazu puszcza gaz do dolotu silnika ( sytuacja podobna do puszczających wtrysków).
dzis go zgasilem na benzynie i zobaczymy jak z rana zapali..
nic ci to nie da jak go zgasiłeś na pb musisz zakręcić gaz lpg na butli wypalić cały gaz i wtedy tylko sprawdzisz inaczej rano będzie ten sam problem jak to lpg puszcza i prędzej bedzie puszczał reduktor niż wtryski ale przy wtryskach też się zdarza :)
no wlasnie nie..juz drugi raz to zrobilem ..w momencie jazdy na gazie przed zgaszeniem z 3 minuty przelaczylem na benzynke..i z rana odpalil idealnie..:) jak tego nie zrobie to go zamuli i zgasnie;/..
czyli już masz przyczynę :) nieszczelność lpg pomoże teraz ci tylko gazownik :)
