Zmiana rozmiaru kół
Witam, aktualnie jeżdżę na kołach 17 cali, ale mam już zimowe które mają 15 cali i tutaj moje pytanie, czy przy zmianie rozmiaru kół trzeba robić jakąś kalibrację, ustawiać zbieżność, czy po prostu po wyważeniu założyć koła o mniejszym rozmiarze?
tylko wywazyc i zakladac.. a podaj dokladnie rozmiar opon..
jak niemasz tarcz większych jak 288 to tyko wyważasz i zakładasz :decayed:
to będzie z 225/45 r17 na 195/65 r15
przy takim rozmiarze opon na zime podejrzewam ze bedzie na koleinach Cie niezle woziło. :wink:
toż to balony nie koła,
195/65R15, przy węższej oponie i wyższym profilu na koleinach będzie lepiej, właśnie zmniejszy się myszkowanie :facepalm:
---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
Normalny ludzki rozmiar na zimę, dedykowany pod to auto....
dokładnie, w serii wychodziło B5 m. in. w tym rozmiarze, też mam zimowe koła takie i po za h**jowym wyglądem nie zauważyłem żadnych myszkowań itp. dziwnych rzeczy o których ktoś tam wyżej napisał
ja tez zawsze przechodze z 225/45/17 et35 na 195/65/15 et 45 i powiem ze jezdzi sie normalnie.. nie nosi w zadnych koleinach ani nic.. jedynie co czuc to ze guma bardziej pracuje.. jest bardziej miekko.. to przez wyzszy profil..
  • 2 miesiące temu...
witam
to ja sie podepne żeby nowego tematu nie zakładac
tez jeżdzę na takich zimówkach i jest ok
ale na lato mam drugie felgi aluminiowe 15 oryginalne małyszówki, tyle ze na nich załozone są opony 205/65/15
a z tego co poczytałem to powinno być 205/60/15.
I teraz mam dylemat bo musze wiosna kupic letnie opony a dodam że na zapasie jest alu i też jest załozona 205/65/15.
ktos mi doradzi jakie kupic ?
:facepalm:
witam
kupujesz wszystkie 4 szt? to kup 205/60
:facepalm:
witam
tak kupuje 4 sztuki i muszą być 91 V
moze doradzisz jakiej marki kupić?
bierz co chcesz i na co cię stać. każde markowe opony dostępne w sklepach spełnią swoją role, czy to będzie Conti, Dunlop, Michelin, Vredestein, Kumho, Pirelli czy Hankook
:facepalm:
Słuchaj panie wszystko wiedzący to wytłumacz mi dlaczego przy 15' 195 szerokości nie wiedziałem co to jest koleina, a przy 16' 205 musze trzymać mocniej kierownice. Strzel sobie w czoło facepalm.
ja na zime MAM 16" 205 55 I CALKIEM GODNIE SIE LATA :wink:
Mam taki sam rozmiar i jest OK ale na 195 15' wyczuwałem lepszy komfort. Wiec moze Pan A-Rek odpowie mi dlaczego nie jest na odwrót ?
panie Tabasco wyluzuj i przeczytaj temat jeszcze raz bo coś chyba nie zajarzyłeś....
kolega Chydy56 który założył temat napisał wyrażnie, że chce z letnich opon 225/45 przejść na zimowe 195/65 i pyta czy będzie wszystko ok, a ty wyskakujesz z odpowiedzią "przy takim rozmiarze opon na zime podejrzewam ze bedzie na koleinach Cie niezle woziło".
to pytam jak koła 195/65 mogą wozić w koleinach????:facepalm:
:facepalm:
prawda ja też mam 205 16' i na koleinach jest gorzej, ale za to jak smigam po miescie to dla mnie te oponki są lepsze od 15" 195.
Faktycznie źle zrozumiałem tekst, może za szybko go przeczytałem. A teraz napisz Ty co wniósł Twoj komentarz w temat ? Moim zdaniem był tak samo niepotrzebny jak i zapewne moja wypowiedź.
