imbusek 1 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Witam czy jest możliwe aby przez ta pompę powietrza wtórnego silnik na ssaniu chodził nierówno i telepało całym samochodem ?? Dzieje się tylko to na ssaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Nie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Sprawdź przepływkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imbusek 1 Opublikowano 22 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Sprawdź przepływkę jest sprawdzona i wyczyszczona. w jaki sposob można odłączyć ta pompę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Jak ją odłączysz to będziesz miał błąd silnika a ona działa tylko pół minuty tłoczy powietrze to kata na sondę , najlepiej podłączyć nag i sprawdzić błędy a adaptacje zrobiłeś przepływki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imbusek 1 Opublikowano 22 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Nawet nie wiedziałem że się robi adaptacje przepływki nawet nie wiem jak to się robi. Na pewno robiłem adaptacje przepustnicy po czyszczeniu adaptacje zrobiłeś przepływki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 a adaptacje zrobiłeś przepływki No właśnie baaardzo ciekawe jak się to robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Sorki heheh przepustnicy , a tak to sprawdź szczelność układu wtórnego powietrza od pompy do zaworu kombinowanego może coś nie szczelne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Ja miałem problem z nie równymi obrotami, jak miałem pęknięte plastikowe kolanko od odmy. Silnik zaczynał pracować nie równo, właśnie w momencie, gdy strartowała pompa powietrza wtórnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imbusek 1 Opublikowano 24 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 No właśnie kolego tak 5 sekund po włączeniu silnika zaczynają się nierówne obroty. A powiedz mi jaka to jest dokładnie rura od tej odmy >?? może jakieś zdjęcie masz ?? Ja miałem problem z nie równymi obrotami, jak miałem pęknięte plastikowe kolanko od odmy. Silnik zaczynał pracować nie równo, właśnie w momencie, gdy strartowała pompa powietrza wtórnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Trójnik z tyłu silnika co idzie od pokrywy zaworów to pierwsza rzecz co może być a druga to po prawej stronie pod kolektorem ssącym kolo podstawy filtrem tam jest druga cześć co się uszkadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imbusek 1 Opublikowano 24 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Ale to chyba najlepiej zdiagnozować z kanału co ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 jaki masz symbol silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imbusek 1 Opublikowano 24 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 ARG ostatnio miałem wyciągnięta przepustnic to nic nie wiedziałem aby jakiś wąż był pęknięty :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 NOWA ODMA Audi A4 B4 A6 C4 C5 Quattro 1.8T 2.5TDI (2739753479) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. coś takiego. Szukam jeszcze to ci zaraz wkleję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imbusek 1 Opublikowano 24 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 a z tego zdjęcia da się zobaczyć tą odmę ?? View image: dsc02715x NOWA ODMA Audi A4 B4 A6 C4 C5 Quattro 1.8T 2.5TDI (2739753479) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. coś takiego. Szukam jeszcze to ci zaraz wkleję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 a z tego zdjęcia da się zobaczyć tą odmę ?? View image: dsc02715x NOWA ODMA Audi A4 B4 A6 C4 C5 Quattro 1.8T 2.5TDI (2739753479) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. coś takiego. Szukam jeszcze to ci zaraz wkleję No u mnie właśnie pękło kolanko z boku silnika, w tym miejscu co pokazują strzałki na zdjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
