mariusz5847 0 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Witam Jak w temacie jak jade i nacisne na hamulec nożny to zamek centralny zamyka wszystkie drzwi, dopiro po wyłaczeniu silnika otwiera. Jak to wyłaczyć Vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 jeżeli tylko przy hamowaniu to coś jest chyba nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 ale hamując dziwna sprawa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 W twoim roczniku nic nie ustawisz VAG-iem, bo pompka nie ma diagnozy. To jest kwestia czysto elektryczna, a dokładniej, masz źle podłączone przewody. Jak się odpowiednio pompkę podłącza, to jest możliwość zamykania drzwi po zapłonie. Ale ktoś źle podpiął kabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparki 0 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Odepnij tylne lampy i sprawdz czy dalej Cię zamyka. Najprawdopodobniej gdzieś w instalacji masz zwarcie poszukaj w okolicy elektryka bo może być sporo wiązek do przeszukania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 A mnie się wydaje, że kolega mariusz5847 ma po prostu alarm, który ma podpięty czujnik hamulca jako wyłącznik awaryjny i oferuje funkcję zamykania drzwi po włączeniu zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 moze to tez byc funkcja antynapadowa, uruchamia sie central,przy kazdym chamowaniu,np.na swiatlach nikt nie otworzy ci drzwi,czy bagaznika ,odblokowuje sie go przyciskiem kolo klamki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 ja tez stawiam na to ze to funkcja alrmu-jak zakladalem ostatnio u siebie alarmik to tez mial taka funkcje ale zrezygnowalem z tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marbol 0 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 dokładnie o tym samym pomyślałem, też to miałem dosyć stresująca funkcja, najgorzej z pasażerami jak chcieli wysiadać kiedy auto było jeszcze na chodzie, to myślałem że mi klamki powyrywają bo trzeba było na dwa razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
