djszaman Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 a wiec na zimnym silniku nie daje tyle paliwa co powinno (tak stwierdzil mechanik) i moje pytanie jest takie czego to moze byc przyczyna ze podaje mu malo paliwa i zawsze ciezko odpala tylko na zimnym ?
waskivw Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Przyczyn może być wiele , do spr. czujnik temp. silnika , ciśnienie paliwa , wydatek pompy paliwa, wtryskiwacze , regulator ciśnienia paliwa , itd. Podaj jakieś konkrety.
djszaman Opublikowano 26 Października 2012 Autor Opublikowano 26 Października 2012 no wiec czujnik temp dziala,bo jak odpali to ssanie sie wlacza, pompa paliwa nowa, wtryski sprawne bo rozpylaja mgielke. regulator tez dobry
andrzej_1970 Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Zatkany filtr paliw ,złe wskazania czujnika temperatury ,pompa paliwa słabo bije ciśnienie lub regulator ciśnienia,cofanie się paliwa do zbiornika.
waskivw Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Wtryski to że dają mgiełkę to nie jest oznaka ich sprawności , je też sprawdza się na wydatek. Vag pokazuje błędy ?
andrzej_1970 Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 A ile masz czujników temperatury,ja bym sprawdził z rana przed odpaleniem na kompie wskazania.
djszaman Opublikowano 13 Listopada 2012 Autor Opublikowano 13 Listopada 2012 auto wrocila od mechanika posprawdzal wszystko swiece zmienione, mowil ze to tez moze byc aku ze za slaby bo rzeczywiscie jest jakas 40 chyba (taki juz byl po kupnie) ---------- Post dopisany 13-11-2012 at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany 29-10-2012 at 19:22 ---------- jakim to programem mam sprawdzic wskazania przed odpaleniem rano kolego andrzej_1970
