Biały dym z Audi A4 B7 1.9TDI
Witam wszystkich, dziś spadło trochę śniegu i pogoda się zmieniła. Mam swoje audi od paru miesięcy a dziś po dłuższej przejażdżce ujrzałem biały dym, czy to może być uszczelka ??
Jak nie ubywa ci płynu to bym się nie przejmował. Może silnik nie dogrzany i to para wodna w końcu zrobiło się zimno.
Dokładnie tak ;) Mój na przelocie to teraz kopci parą na zimnym,że ojacie :P a jak się zagrzeje to jest git ;)
dokładnie jak jest zimno i wilgotno to zanim się nie zagrzeje będzie biały dym, który jest parą wodną zauważyłem to zjawisko poniżej temp +5*C.
tez tak mam nie ma sie czym przejmowac;)
może niech kolega sprawdzi zapach tego dymu nie powinien być jakiś mocno śmierdzący skoro to para wodna, oby nie śmierdziało np. spalonym olejem.
Sprawdź tak jak ktoś wyzej mówił płyn w układzie chłodzącym, czy nie ma tłustych plam. Jeżeli uszczelka by klękła, miałbyś masło w oleju. Więc posprawdzaj płyny, zobacz czy w zbiorniczku na płyn nie ma zapachu oleju. Ogólnie to naturalne że przy wachaniu temperatur (wysoka spalin, niska powietrza) para wodna jest bardziej widoczna.
dzięki za odpowiedz, już nie kopci ale jak kolega pisał pachnie za mocno olejem :(
Doradzacie koledze zak2012, że to para dopóki się nie zagrzeje ale jak sam napisał "PO DŁUŻSZEJ PRZEJAŻDŻCE" to chyba raczej zdążył by się nagrzać co nie :wink:
zagrzany wydech też potrafi kopcić na biało - paruje woda, która zebrała się w tłumikach.
Nie ma mnie w kraju ale dowiedziałem się że w moim aucie dzieje się tak samo.
Czy ktoś może podsumować co sprawdzić żeby wykluczyć jakąś usterkę?
Podkreślam że jestem laikiem a to mój pierwszy samochód.
Do tej pory:
-sprawdzić czy nie ubywa płynu;
-sprawdzić czy nie ma tłustych plam w zbiorniczku na płyn i czy nie pachnie olejem;
-sprawdzić zapach dymu (powinien być raczej neutralny skoro to głównie para wodna);
skoro silnik pracuje to nie tylko para wydobywa się z wydechu
Mój brb nie dymi wcale w trasie gdy silnik jest rozgrzany ale gdy silnik jest rozgrzany i postoję min 15 minut na luzie to zaczyna kopcić na biało przy ruszaniu i do tego strasznie śmierdzi.... Może to wypalanie dpf-a?
