A4 b7 wymiana sterownika air bag blad ABS 01321 i 18055 !!!!
Witam
A4 2005 2.0tfsi naprawione po kolizji.
Sensor od poduszek kupiony na allegro z takim samym numerem jak poprzedni.
Kontrolka AirBag zgasła i vin w poduszkach zakodowany.
Mam natomiast następujące błędy w układzie ABS:
01321 - Sterownik poduszek powietrznych (Airbag) (J234)
18055 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
P1647 - 000 - -
jak z tym walczyć bo już nie mam siły......?
A jakie jest teraz kodowanie bo tu tkwi problemos :wink:
kodowanie takie samo jak poprzednio:)czyli główny kod tak jak w poprzednim sterowniku
Sprawdż jeszcze w Adaptacji 10 kanal 50 :wink: jaka była wartosc w starym a jak w nowym sterowniku ?
Tu masz numery błedow i przyczyny :
VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics
w starym sterowniku kanał 50 i 51 jest tak jakby wyłączony a w nowym coś tam pokazuje....da sie wyłączyć funkcje tych kanałów?
---------- Post dopisany 30-10-2012 at 10:36 ---------- Poprzedni post napisany 28-10-2012 at 09:53 ----------
nikt nic nie wie?
A jakie masz kodowanie w ABS ? jaki masz kabel ? moze problem tkwi w napedzie
[h=3]Kanał 050[/h]
  • 1 = (FWD) ?
  • 2 = (AWD) ?
kabel vcds kanał 50 ustawiam na 2 bo mam quattro a w 51kanale nie za bardzo wiem o co chodzi.Co najgorsze to to,że w starym sterowniku w ogóle te kanały są tak jakby wyłączone i błędów od abs nie pokazuje
Witam forumowiczów mnie dopadł ten sam problem A4b7 2006 6 poduszek. Wymieniłem sterownika 8EO959655G (stary brak komunikacji ) . Przyuczyłem nr VIN.Wpisałem kodowanie 0030622 na podstawie danych z Roschtech. Poduszka zgasła ale została niespodzianka w abs
01321 Sterownik poduszek powietrznych (airbag)J234
18055 sprawdź kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego P1647\
Oczywiście świeci abs esp i miga kontrolka bremse (abs 9.41)
robiłem adaptację na kanale 50 było 1 i jeszcze raz wpisałem 1 ale nic nie pomogło ( 2 jest dla 4x4)
robiłem adaptację na kanale 51 wpisywałem od 02 do 22 wszystkie kodowania i nic to nie dało co robić
Oczywiście problem tkwił w złym kodowaniu airbag poduchy kodowanie ok bo zgasły .Kanał 50 też był ok ale adaptacja kanał 51 nie wiedziałem które kodowanie więc wpisywałem po kolei wszystkie i to był błąd . Dopiero odczyt z wklejki wyposażenia typu układu hamulcowego i wpisywaniu 04 dla a4 b7 avant 2006 .Adaptację zrobiłem po dłuzszym wyłączeniu zapłonu jak będziecie zgadywac i wpisywać po kolei z małymi przerwami na wyłączenie zapłonu nie pódzie pozdro najlepszego w 2016.
