Montaż czujnika poziomu paliwa z audi a6
mam licznik z a6 a czujnik poziomu paliwa z a4 który mi trochę kuleje tzn mam nieszczelność. Postanowiłem zmienić pływak na pływak z audi a6,montował ktoś taki pływak? Na co zwrócić uwagę? Pasuje pływak w otwór czy trzeba jakoś coś zmieniać?
czujnik będzie pasował tylko jak masz licznik z a6 i czujnik z a4 i pokazuje dobrze paliwo to znaczy że coś we wsadzie licznika lub w czujniku było zmieniane bo czujnik z a4 w zegarach z a6 pokazywał by na odwrót paliwo czyli jak byś miał pełny bak to pokazywał by że nie masz paliwa więc jak teraz wsadzisz czujnik z a6 to może on pokazywać na odwrót paliwo bo znowu trzeba będzie zmienić we wsadzie licznika
ja Kolego pływak z a4 przerobiłem tak żeby pokzywał poziom pod licznikiem z a6, ale i tak nie jest zbyt dokładny, a teraz ma nieszczelność to zamiast kupować znów z a4 i przerabiać to kupię od razu z a6
możesz też założyć z Passata B5 przed FL, podaje takie same wskazania jak pływak z A6
  • 4 tygodnie później...
Tak ten powinien być ok
Czy Uszczelka ta czarna duża i nakretka na pływak będzie pasowała od mojej a4 czy muszę kupic razem z uszczelką i nakretką pływak z passata b5?
już wiem że pasuje
