Czujnik Kąta Skrętu B6
VPLD
Witam mam taki problem iż rano świeco po odpaleniu auta i tylko przy skręcaniu w prawą stronę przy trochę większej prędkości na fisie mruga mi brake, w lewo wszystko działa ok, żadna kontrolka od ESP nie pali się na zagarach więc w czym tkwi problem? kilka dni temu wymienialem płyn do wspomagania i trochę dużo razy kręciłem kierownicą raz w lewo raz w prawo, proszę o pomoc czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem? i jak to naprawić.
Jak napis brake to stawiałbym na niski poziom płynu hamulcowego.
U mnie dzieje się tak samo, mam klocki do wymiany przód i tył więc poziom płynu opadł i napis mruga. :wink:
niby płyn mieścił się w normie był ponad minimum, ale dolałem prawie pod maximum narazie ustało, kalibracje g85 robilem, wiec od jakiego poziomu płynu zaczyna piszczec brake na fisie? i tylko w prawo na zimnym silniku?
