Problem z temperaturą
witam...
mam problem z temperaturą...mianowicie nie dochodzi nawet do 70...na poczatku myslalem ze to termostat niestety po wymianie dalej to samo...zauwazylem ze wiatrak na chlodnicy chodzi mi caly czas i podejrzewam ze to przez niego temperatura nie wzrasta...moze mi ktos powiedziec czy wiatrak na chlodnicy powinien sie krecic od razu po wlaczeniu silnika czy dopiero jak sie ciecz chlodzaca nagrzeje...jesli nie to co jest nie tak....czujnik?? jesli tak to ktroy jest odpowiedzialny za wlaczanie sie wiatraka??dodam ze pol roku temu wymienialem czujnik ktory pokazywal temp na blacie i wszystko dzialao przez jakis czas a teraz znowu cos nie tak... nie wiem juz??
jakies sugestie??
dzieki
Jeśli masz na wiscozie to tak ....możesz go sprawdzić tylko ostrożnie łapiąc za niego lub jakoś inaczej na zimnym silniku pod czas pracy. powinien dać się zatrzymać i chodzic tak bezwladnie... na gorącym go nie zatrzymasz. i lepiej nie prubuj ..
Ja u siebie bez problemu go zatrzymam. na zimnym bo na ciepłym to ile masz obrotów tyle on ma u mnie tak jest...
Ten wiatrat ma tzw sprzeglo wiscotyczne które pod czas temperatury zasprzegła sie...
na jaki termostat wymieniłeś?
Wahler Behr czy jakiś inny wynalazek?
Termostat najlepiej kupić w ASO.
Czasami i nowy jest uszkodzony i przepuszcza.
termostat wahlera kupilem...jutro sprawdze stary ale podejrzewam ze bedzie dobry
po wymianie mam takie same objawy jak przed...
dalej nie uzyskalem odpowiedzi ktory czujnik odpowiada za wlaczanie sie wentylatora bo chodzi caly casz
załącza sie od razu po wlaczeniu silnika achyba nie powiniwn ?? :D
wiskoza krecic sie musi caly czas a ten maly wiatrak to sie zalacza jak sie klime odpali to sie u mnie nigdy nie kreci sie
czyli wiatrak sie ma krecic caly czas ??
to musze sprawdzic termostat
a czy czujnik temp cieczy chlodzacej podaje dane na klimatronik i licznik??czy maja osobne czujniki??
tak musi sie krecic. sprawdz czy na zimnym silniku mozesz zatrzymac reka ten wiatrak.
klaudek bys sobie darowal ten spam.
I jak doszedles z tym już czemu tak jest?
no wlasnie nie....jutro sprawdzam termostat i jesli bedzie sprawny to sprobuje z czujnikiem
ale przed czujnikiem jescze raz odpowietrze uklad moze to cos da
sam juz nie wiem :(
a termostat kupiłeś ori?? węże jakie na chłodnicy?? górny gorący dolny powinien być letni nie zimny jak coś mam ori czujnik na podmiankę jak byś chciałsprawdzić.. 4 pin
---------- Post dopisany at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany at 17:08 ----------
wisco chodzi cały czas na zimnym silniku zatrzyamsz ręką na rozgrzanym już nie i słcyhać taki wir powietrza
spoko
odezwe sie w tygodniu to sie umowimy
dzieki
pzdr
