zwiekszenie mocy w 1,9
witajcie wiem ze bylo kilkadziesiat tematow o tym ale jednak napisze.
wiec chcialbym zwiekszyc moc w moim 1,9 tdi chyba silnik 1z nie wiem jak sprawdzic a turbina jest t15
wiec tak myslalem o tym zeby wyciac katalizator polecacie czy nie zbyt ? wrzucic wtryski 216 i niewiem co dalej proponujcie cos
no dobra ale jakbym zrobil np. ze wyciał bym katalizator pozniej 216 program a nie zmienił bym turba to dałoby to cos ?
kat to możesz mieć a chcesz to możesz wywalić ale przy takich modach bym go zostawił chyba że naprawdę jest już zapchany to wyjazd z nim, co do 216 i program to okolice 115ps może ciut więcej jest osiągalne na starej turbinie
ja na 216 + turbo awx + program miałem 150ps:wink:
115ps to sie robi na serii calkowitej
czasy takich przyrostow na serii juz dawno sie skonczyly , auto podmeczone , ledwo dyszace wtryski i pompy juz nie daja takich cudnych przyrostow
ostatnio robilem AHU ze zmeczona pompa + wtryski AFN wyszlo 280 Nm i 117 PS jak dobrze pamietam
a co mu powiem że wyjdzie mu 130ps ?? i potem chłop się załamie że mu nie wyszło trzeba patrzeć racjonalnie moc z samych wtrysków się nie weźmie
tylko problem w tym ze nie mam nikogo na opolskim z forum zeby mi program wgrał ;/
co ty to gadasz mało jest firm w okolicach wrocławia ?? trudno koło domu nie zawsze wszystko znajdziesz:decayed:
a polecasz jakąś koło wrocka ? lepiej jakby to ktos z forum byl . ile cos taki program kosztuje ?
Witam, po wywaleniu kata i wsadzeniu wtrysków 205 z AFNa do zdrowego 1Z powinieneś otrzymać około 110 kucy i około 220Nm, 216 dadzą nieco więcej, do 120 kucy, momentu obrotowego około 240Nm, to wszystko indywidualna sprawa silnika, ale żeby było jeszcze więcej frajdy z jazdy trzeba zrobić porządnego chipa :)
Kata wywal bo jak wsadzisz większe wtryski to Ci będzie pomału wydech przepalać :D
no to fajnie :) a jak wywalic katalizator ? wyrzucic srodek czy włożyć nowa rure ?
wywalić bebechy i wspawać rure inaczej będzie rezonans
rezonans ??
tak,dokuczliwe dźwięki bo spaliny będą "wirować" w pustej puszce
czyli wywalam cały srodek a pozniej wkładam do srodka rure tak ? chodzi o to żeby było widac ze niby jest katalizator ?
Dokładnie o to chodzi, można wstawić tylko samą rurę, ale wtedy na przeglądzie mogą się przyczepić.
kto to sprawdza w tym kraju?:wink:
napewno ktoś by się uczepił :) dzięki za informacje
ja wywaliłem kata i nie wsadzałem żadnej rury. nie pojawiły się żadne zmiany akustyczne na minus, tylko trochę bardziej turbinkę było słychać...
