[B8 CAKA] Proszę o pomoc w odczytaniu błędów
Koledzy mam problem z likwidacją błędów. Proszę o pomoc. Poniżej błędy z silnika:
Address 01: Engine Labels: 06E-907-551-CAK.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Component and/or Version: 3.0T SIMOS84 H06 0005
Software Coding: 010C000C180F0028
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01007 (AU48)
VCID: EED95061318CA49
3 Faults Found:
6632 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [229] - -
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Mileage: 58464 km
Date: 2012.11.03
Time: 14:41:11
7814 - Coolant Pump for Intercooler
P190C 00 [045] - No Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 58464 km
Date: 2012.11.03
Time: 14:41:13
7818 - Manifold Pressure / Boost Sensor 2 (G447)
P0241 00 [173] - Signal too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 58464 km
Date: 2012.11.03
Time: 14:41:11
Readiness: 0000 1001
Co do Boost sensor myślałem że jest to czujnik na kompresorze, ale po zakupie innego (używka) błąd nie zniknął.
Coolant Pump for Intercooler - gdzie ta pompa znajduje się? Czy to jest ta przy dodatkowej chlodnicy?
Co do kodowania ECU czy może być to błąd po zamontowaniu manetek do tempomatu, ale nie wkodowanych przez serwis?
Na desce świeci się ECU i kontrolka silnika. Motor 3.0 TFSI
Sprawdz wtyke 4 PIN (okablowanie) w czujniku cisnienia doładowania a jak nie to do wymiany na nowy z nowymi srubkami i oringiem.
Ta pompe masz z przodu silnika a do niej tez idzie wtyka, sprawdz połaczenie oraz wezyki cisnieniowe .
Czy czujnik ciśnienia ma jeszcze funkcję temperatury? Po odłączeniu wtyczki wyskoczył jeszcze błąd czujnika temperatury.
Co do pompy to jest ta po prawej stronie za halogenem do której dochodzą węże karbowane? Jest sterowana 12V czy jakieś inne napięcie?
Tak , dwa piny to czujnik doładowania a drugie dwa to czujnik temperatury w kolektorze ssacym .
Tu masz miejsce zamontowania czujnika od pompy , domniewam ze to to .
Okazało się że dwa przewody były przecięte od czujnika ciśnienia. Dzięki za wskazówki.
Co do pompy to u mnie trochę inaczej to wygląda niż na rysunku, ale po wypięciu i wpięciu wtyczki na razie błąd nie wyskakuje.
Co myślisz na temat błędu kodowanie ECU?
I ma jeszcze błąd na module 03 ABS
Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 379 AL HW: 8K0 907 379 AL
Component and/or Version: ESP8 quattro H04 0080
Software Coding: 288500
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 830F11D5020EB91
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 58493 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.04
Time: 21:51:08
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x4392
Hex Value: 0x00FF
Hak nie jest i nie był zamontowany.
Zle zakodowany sterownik ABS , poszukaj w podpowiedziach VCDS w LongCoding o haku i go nie odznaczaj .
Błąd z ABS skasowany. Nie wiem dlaczego ale była zaznaczona opcja haka. Ślepy już powoli jestem.
Jeszcze muszę Ciebie zmęczyć z błędem kodowania ECU. Wydaje mi się że samochód chodzi jak powinien, ale draźni paląca się kontrolka ECP. Z czym może być problem? Gdzie szukać?
Jedz do elektromechanika (diagnostyka komputerowa) i po sprawie
Ale mu podpowiedziałeś......... nie od tego jest FORUM :facepalm:
i tak nie pomoże, za słaby kabelek :decayed:. Kiedys grzebałem vcds i w cholera mialem błedy, swieciła cały czas kontrolka esp i tpms, pan hammer długo długo walczył i nie potrafil zrobic (wrc na pewno wie o tym :wink:). Zajechełem do elektomechanika M. Frycz, rano juz gotowy był juz samochod i po sprawie :facepalm:
Tylko na podstwie błedow mozemy cos pomysleć czemu swieci kontrolka :wink:
Przeskanuj auto , skasuj błedy i wtedy sprawdz jakie zostają .
A więc tak. Na silniku został jeszcze błąd:
Address 01: Engine (J623-CAKA) Labels: 06E-907-551-CAK.clb
Part No SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Component: 3.0T SIMOS84 H06 0005
Revision: --------
Shop #: WSC 06335 123 12345
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod
1 Fault Found:
P1647 00 [229] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 58550 km
Date: 2012.11.05
Time: 20:08:48
Readiness: 0010 0001
Klima jeszcze nie nabita więc może przez to.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Serial number: 01310820090004
Coding: 66180000
VCID: 7CFDEA29FFF0469
1 Faults Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 58493 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.04
Time: 22:36:45
Freeze Frame:
Temperature: 15.0°C
Temperature: 21.0°C
Load: 0.0 %
Absolute Pres.: 0.8 bar
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Current: 0.000 A
Temperature: 17.0°C
I jeszcze dwa:
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001 Serial number: 0121105846
Coding: 013A0220203900C00030020000000000
VCID: 81031BDD1812AB1
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 58495 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.05
Time: 08:50:03
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 58495 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.05
Time: 09:15:59
Najważniejsza sprawa to motor. Na desce świeci się EPC.
Co do błedu w KOMFORCIE 46 to masz siłownik do wymiany
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-wymiana-silownika-klapki-wlewu-paliwa-214813/
Co do klimy 08 to sam sobie odpowiedziałes :wink:
Jezeli chodzi o silnik 01 to cos żle zakodowane jest pewnie ten tempomat , sprawdz co masz odfajkowane .
Ten błąd silnika może być od zamontowania manetek od tempomatu, a nie wkodowanie? Z tego co wyczytałem muszę odwiedzić serwis?
---------- Post dopisany at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany at 19:36 ----------
Zimne piwo albo coś więcej jak tylko będziesz w Poznaniu to czeka na Ciebie. Dzięki kolego. Błędów w silniku brak jak na razie. Pozdro.
Sprawdz jakie masz kodowanie w 01 silnik :wink: tempomat ci działa ? chyba ze ACC zakodowane jest
p.s zamiast piwa to bym sie przejechał taką S4 :decayed:
Tempomat nie był zakodowany, bo myślałem że serwis trzeba odwiedzić. Tak wywnioskowałem z Twojego opisu montażu tempomatu. Teraz wszystko ok. Jeszcze raz dzięki za sugestie. Co do przejażdżki to zapraszam, ale tak dopiero za miesiąc. Do tego czasu nikt mojej lali nie dostanie. Muszę nacieszyć się.
Jak bedziesz w serwisie to przy okazji niech ci dopiszą tempomat do numeru VIN twojego autka :wink:
  • 6 lat później...
Gdzie dokładnie można odchaczyć opcję z hakiem ? Po wymianie Gateway jest to jeden z kilku błędów,które mam.
