tobi665 0 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 witam z drążkiem jednak sobie poradziłem jednak mam probelm z końcówką, dwie śruby odkręcone, i jedynie wychodzi z 1cm a dalej nie chce isc, jak to ugryśc zeby jeszcze tą końcówke założyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Przestawiles zabezpieczenie w odpowiednia pozycje? Inaczej koncowki z gniazda nie wyciagniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swir88 0 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 a wyciagles te sruby czy tylko odkreciles ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 5 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 tylko odkręciłem, i dałem sobie spokój i wymieniłem drążek bez wyjmowani końcówki to tą śrube z boku trzeba wyjąc?? bo za cholere nie chciała wyjśc jakie zabezpieczenie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Kolego ta sruba, ktora jest z boku z nakretka, to jest zabezpieczenie, zeby sworzen koncowki sie nie wysunal. Ona z drugiej strony ma plaski leb, sciety z jednej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaudek1993 0 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 ja ostatnio zmieniałem końcówki drążka kierowniczego to musiałem nagrzac tą śrube żeby wyszła bo była cholernie zapieczona . wiec jak cos to palnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gromnen 0 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Odsmarze kotleta, wiec wystarczy to zabezpieczenie obrucic o 90°?!? Wlasnie mam ten problem i nie moge wlasnie tego bolca zabezpieczajacego wyciagnac... W która strone go obkrecic? Czy nie ma to zadnego znaczenia? I pytanie jak, bo tam doslownie nie ma za co zlapac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 nakretke na drazkach mozna naciac szlifierka, bez problemu schodzi tylko trzeba delikatnie to robic zeby nie uszkodzic gwintu a sworznie polac colą, odczekac pare minut i wybic mlotkiem przez jakis punktat lub cienką śrubę, musi wyjść ;] zrobic cos na ksztalt narzedzia do wybijania sworzni, cos takiego ŚCIĄGACZ SWORZNI - WIDELEC 12 CALI 300 MM (3008345237) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i wbic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gromnen 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Tak to wiem sworzen sworzeniem , ale zabezpieczenie nie chce zejść, nie wiem czy trzeba mieć jakiś sciagacz czy tez sposób? Chodzi mi o zabezpieczenie, ten bolec z boku, strzałka zaznaczone miejsce gdzie opiera sie na końcówce !!! No i wrescie zrobilem to calkowicie i do konca, wiec ten bolec trzeba bylo walnac ile wlezie bo wredny az skorodowal od srodka i sie zbuntowal hehe ale robota juz zrobiona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapelastik 0 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Dział warsztat jest ładne fotostory poszukaj,śruby grzej palnikiem i wal młotkiem musi pościć,polecam też użyć wiertarki z udarem,a najlepiej młoto wiertarki dajesz na kucie zamiast wiertła wybijak przystawiasz do śruby i wio dzień wcześniej intensywnie psikasz wd 40 i musi iść jak nie palnik i grzejesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
