Co to za ustrojstwo?
Witam po ostatniej wizycie u mechanika podłączył mi wtyczkę która była wcześniej odłączona. Pytanie brzmi co to za część lub jaki jest jej numer. Mam wątpliwości co do konieczności podłączenia ponieważ ojciec ma takie same auto i z tym samym silnikiem (2.0 CAGA) i nie ma tej części. Jest to jakiś czujnik lub zawór na przewodzie odpowietrzającym silnika.
<br /><br />
A podpinałes kompa ? sa jakies błedy ? bedzie wiadomo wtedy od czego jest :wink:
Kompa jeszcze nie podpinałem, ale po podpięciu tej wtyczki pojawiły się problemy z odpalaniem rozrusznik jakby dłużej kręci. Swoją drogą i tak miałem podjechac do znajomka i sprawdzić na kompie myslałem ze może ogólnie wiadomo co to jest. Dzięki.pzdr
Ta fotka mi nic nie mowi , gdzie to dokładnie jest (ktora strona silnika ) ?
To jest rura odpowietrzająca silnika (ta cienka) chyba idzie od odmy jest to zaraz przy dolocie, ta gruba rura na zdjęci idzie od filtra powietrza(lewa strona silnika przy chłodnicy)
---------- Post dopisany at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany at 13:29 ----------
Całość wchodzi do turbiny!
---------- Post dopisany 20-11-2012 at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany 05-11-2012 at 13:29 ----------
Komputer nic nie wykazał i dalej nie wiadomo co to jest ..!?
A mozesz odczytać nr tej rury lub wtyki ? nie moge znalzec jakos w ETCE
Trzeba to będzie zdemontowac, bo numer jest tak maly ze nie widac. Tez sprawdzałem w ETCE i nie znalazłem, stąd moja ciekawość tym czymś. Moze znaczenie ma to ze auto pochodzi z niemiec i moze na ich rynek rurki te miały inną budowę.
---------- Post dopisany 24-11-2012 at 16:31 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2012 at 09:02 ----------
068 906 391 b; mam numer wychodzi na to ze to jakaś grzalka
Tak jest to elemrnt grzejny ................ale w B8 nie wystepuje ta czesc :eusathink:
No to teraz dopiero jest ciekawostka! No bo skąd we wiazce silnika wzięła sie ta wtyka jak jej nie powinno tam być. A po kolorach kabli da sie ustalić czy one piwnny byC we wiazce?
Ten element wystepował w przeznaczeniu na rynek Skandynawski .
Moze autko miało cos zmienianei ktos wsadził ten element z innego modelu :wink:
Czyli i wiazka i element musi pochodzić z innego modelu hmm? Dobra dzięki za zainteresowanie temat myśle mozna uznać za zamknięty. Pozdrawiam wrclaguna
